dimon1.8turbo 5 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Добрый вечер!Проблема следующего характера: после записи тюнингованого файла,с увеличением мощности,ничего не меняется…Крутящий момент не превышает 200 нМ.Разницы в разгоне соответственно также никакой.На стоке и на тюне-200 нМ.Калибровщик проверенный,блок простой вроде,коробка механика.Писал Автотюнером,ресет адаптаций делал…Может кто делал такой авто,есть наверняка какой-то нюанс?Спасибо за ответы) Сажа егр на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 325 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Фишку с росходомера снимите , и перепроверите . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 870 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Нет там никакого нюанса нюанс весь в том что процентная шляпа там потому и разницы на моде нет! ещё бы дампы на посмотреть! lonqlife и Alexchip77 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 510 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Разницы нет, потому как не все ограничения по крутящему исправлены, если уверены в своем калибровщике, то и вопросы ему нужно задавать. Если бы были уверены, то и темы этой бы здесь не было. Как минимум если вы хотите услышать объективный ответ, то и файлы необходимо предоставить. Но здесь и без файлов всё понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 870 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Посмотревши Ваши дампы!как Я и предпологал обыкновенная процентная шляпа 5%-10% 10%-5%! да еще и без понятий как это вообще работает! куча лимитеров пропущено (тоесть не тронуто вообще, точечный лимитер так и остался в 176Nm по входу на карабас) педаль не тронута вообще тоесть по заводу на 1 варианте смысл изменения без запроса? на втором тронута снова 10% и с 600 -650 оборотов тоже назачем остаеться загадкой! турбина поправлена просто 10% оси на месте толку так большого не будет! впрыск топлива в крутящий момент добавлен 5% но по оси крутящий на месте не тронут! давка в рейле в некотрых местах в космосе 10% назачем она такая непонятно! Switc единичный переключатель Speed Limit тоже на месте! этот автос можно сделать на дампе от чинского кесса по дырке не говоря за автотюнер и все поедет если понимать что делать а здесь не тюнинг это нажимание кнопок тоесть барахло! не причем здесь прибор!!!! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
