Er1k 39 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Значит на нисане удалили егр, сажу, сняли фишки с клапана и датчика перепада давления, вообще машина поехала, все было четко, пом машину кинуло через пару дней в аварию, снял фишку с воздухомера машина ехала, но курила черны, был поменян воздухомер на новый, снова пару недель и машина в аварии, выдало ошибку кажется р0641, датчик А низкое напряжение. Клиент был в другом сервисе ему сказали, что это лямбда поменяли и ничего не поменялось, потом приехал снова ко мне, я проверил проводку, просадки напряжения небыло, сделал следующее, есть на этой машине датчик давления выхлопов, снимаю с него фишку ошибка пропадает, но машина в аварии и без ошибок, ставлю на место и снимаю с воздухомера машина выходит с аварии, но это до выключения зажигания, потом снова в аварию, вывод у меня если бы прошивка была неправильная то машина изначально была бы в аварии, сделал вывод что датчик давления выхлопа, но вопрос второй можно ли его програмно отключить, так как новый искал на складах нет, есть только с рено мастера 3 2 минуты назад, Er1k сказал: Значит на нисане удалили егр, сажу, сняли фишки с клапана и датчика перепада давления, вообще машина поехала, все было четко, пом машину кинуло через пару дней в аварию, снял фишку с воздухомера машина ехала, но курила черны, был поменян воздухомер на новый, снова пару недель и машина в аварии, выдало ошибку кажется р0641, датчик А низкое напряжение. Клиент был в другом сервисе ему сказали, что это лямбда поменяли и ничего не поменялось, потом приехал снова ко мне, я проверил проводку, просадки напряжения небыло, сделал следующее, есть на этой машине датчик давления выхлопов, снимаю с него фишку ошибка пропадает, но машина в аварии и без ошибок, ставлю на место и снимаю с воздухомера машина выходит с аварии, но это до выключения зажигания, потом снова в аварию, вывод у меня если бы прошивка была неправильная то машина изначально была бы в аварии, сделал вывод что датчик давления выхлопа, но вопрос второй можно ли его програмно отключить, так как новый искал на складах нет, есть только с рено мастера 3 NISSAN_X-TRAIL_2.rar Файл прошивки прикрепил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Ошибки по лямбде затерли, но она осталась висеть в комплектации. Еще непонятно зачем затерли Р0113 Температурные также остались на месте вроде. По диффу тоже тайминги остались заводские MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 можно отключить этот датчик. Называется датчик противодавления. Так же можно отключить экологию более корректно и не менять всё подряд. volvomafia и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Вопрос цены в личку, могу скинуть родной дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 48 минут назад, Er1k сказал: Вопрос цены в личку, могу скинуть родной дамп? можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
