Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Всем добра. Притащили машину эвакуатором с выключенным сцеплением. Нет разрешения на запуск, на дисплее индикации выбора передачи вообще ничего нет.на селектор не реагирует.По диагностике все блоки выходят на связь,( делал ланчем и оп-сом), одна ошибка U2107-71 в щитке приборов,. Can шина целая, актуатор сцепления тестируется,. Пробовал сделать адаптацию сцепления, ни чего не происходит. Куда копать ребят, предистория машины не известна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Как-то вери странно, что робот читается, но не рисует ошибок при таком раскладе. Сделай для начала умную вещь, пролей изю СПСом. Мабудь вылезет чего интересного. Если не прокатит, залей правильный дамп в блок изи. Их выложено на какие хошь вариации. Alexandr_Morozov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 17 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 8 часов назад, Alexandr_Morozov сказал: одна ошибка U2107-71 в щитке приборов явно проблемы со связью Alexandr_Morozov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 6 часов назад, RSA1976 сказал: Как-то вери странно, что робот читается, но не рисует ошибок при таком раскладе. На 100% согласен. Были такие машины и не мало. 8 часов назад, Alexandr_Morozov сказал: Всем добра. Притащили машину эвакуатором с выключенным сцеплением. Нет разрешения на запуск, на дисплее индикации выбора передачи вообще ничего нет.на селектор не реагирует.По диагностике все блоки выходят на связь,( делал ланчем и оп-сом), одна ошибка U2107-71 в щитке приборов,. Can шина целая, актуатор сцепления тестируется,. Пробовал сделать адаптацию сцепления, ни чего не происходит. Куда копать ребят, предистория машины не известна! Лаунчем в робота на этой машине лучше не соваться, вот вам мой дружеский совет! Alexandr_Morozov и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 10 часов назад, RSA1976 сказал: Как-то вери странно, что робот читается, но не рисует ошибок при таком раскладе. Сделай для начала умную вещь, пролей изю СПСом. Мабудь вылезет чего интересного. Если не прокатит, залей правильный дамп в блок изи. Их выложено на какие хошь вариации. СПС - не понял что это такое))), по дампам есть vvdi ,но нет адаптера для флеш . Чем можно ещё закинуть дамп в amd-шку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Там флеш читается обычным ST10 флешером в буте. Ничего даже выпаивать не надо. Еепром так же можно делать внутрисхемно. Только в этом ли проблема?! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 SPS - программирование заводским софтом программы оффлайн GlobalTIS или TIS2000, а онлайн - TIS2WEB. Что это и как это - есть в гуглоёбле. Прибор для этого - там же. Если бы был у тебя, ты бы знал. Если нет у тебя - не купишь сразу и сейчас по-любому. AvtoDym и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 53 минуты назад, RSA1976 сказал: SPS - программирование заводским софтом программы оффлайн GlobalTIS или TIS2000, а онлайн - TIS2WEB. Что это и как это - есть в гуглоёбле. Прибор для этого - там же. Если бы был у тебя, ты бы знал. Если нет у тебя - не купишь сразу и сейчас по-любому. Рома, хорошо объяснил! А главное доходчиво. ))) Alexandr_Morozov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 20 часов назад, ZoZ сказал: Рома, хорошо объяснил! А главное доходчиво. ))) Есть у товарища такое)))) отпишусь по результатам. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
