X prog 555
Dash
Спасибо.
  • 2 недели спустя...
Может кто нибудь удачно читал HC05(1H52A) ?она заявлена в версии 5.55 но не мой не другой xprog не читает
38 минут назад, Xalimon сказал:
как читаете, внутрисхемно или в панельке P/C:1-002-0005? Какую ошибку выдает?
http://carmasters.org/topic/25989-x-prog-551-не-читает-1d69j/
15 минут назад, shundrov сказал:
Читаю в панельке долго висит а потом
2 минуты назад, shundrov сказал:
и всегда на 41%?
Нет иногда прочитывает но дамп пустой , думал что мёртвый,но его спокойно прочитал orange ,а второй xprog тоже не читает
ХЗ, как-то странно. Если бы не правильно подключили (непропаяли) камень бы не коннектился совсем. Я бы все равно посмотрел бы осцылом, что на пинах творится. Прогер с чинской прошивкой? Попробуйте другими масками от Х32, дамп как я понимаю вычитан апельсином)
19 минут назад, shundrov сказал:
Да прошивка китайская,просто пробовали другой xprog тоже 5.55 тоже самое.
3 часа назад, Xalimon сказал:
дам 101% что вы полазили в настройках икспрога......и отключили какую то функцию.
2 часа назад, dr.rimz сказал:
Да какие там настройки 2 галочки,софт был в архиве распаковал, в реестр прописал и дрова ,софт сам определяет на каком порту программатор
0-02-05-be7411099ef70858d6bf0046ad526284a8254546ffeaee5c42b200373f772cc7_d9d6e0db.jpg
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
Был случай у меня один раз тоже не читался проц, снял эту галку и проц нормально вычитался
значит прога не распознавала камень.....так вы читаете проц на свой страх и риск. так можно делать, но надо сверять даташиты выбранного и читаемого (адреса епром флеш и тд)
24 минуты назад, vlad.chipmaster сказал:
Снимать галочку не пробовал...
4 минуты назад, Xalimon сказал:
её и не надо снимать без необходимости
6 часов назад, dr.rimz сказал:
Но ещё я взял моторолу MC68HC05b32 и она спокойной читается и пишется не читает маску (0D69J,1H52A)и настройки я не менял
4 часа назад, Xalimon сказал:
MC68HC05b32
В каком корпусе? Адаптер тот-же?
В 06.02.2019 в 03:13, shundrov сказал:
В другом корпусе HC05Bx  PLCC52
47 минут назад, shundrov сказал:
так может с адаптером проблемы, который под 64пин?
Похоже я плохо припаял проц)))после повторного припаивания всё прочиталось
Спасибо всем откликнувшимся!
Уважаемые, будте любезны, поделитесь ссылкой на хороший x-prog 555 Китай (желательно который сами проверили). Можно в личку.
1 час назад, canep сказал:
Кажись  любой китайский долго не проживет, адаптер для HC05-08моторол выдержит от силы 5-6 припаек, есть ещё одна панельке можно приделать,а адаптер под FQP64 стоит дороже xprog
19 минут назад, Xalimon сказал:
С чего вдруг?
Не, бывают экземпляры)) Тут не поспоришь! Допиливать таки опять же придется. Я в своем поменял кварц на бдм адаптере и известное сопротивление 3,9 кОм. Покупал самый дешевый, что нашел
20 минут назад, Xalimon сказал:
про сплав розе слышали?
