VAGOVOD45 8 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 В 12.03.2022 в 02:06, igorela сказал: Кто-то сталкивался с проблемой обновления, на последнем пункте с лок битами выскакивает ошибка. Обновляю через минипро. Флэш, еепром и конфиг пишет без проблем, перебрал множество вариантов и нишиша нет успеха. Может ли кто-то подсказать либо помочь ( не бесплатно ) в решении проблемы? атмегу так же менял и безрезультатно. Что за конфиг? А то вот у меня папка с прошивкой и в ней Flash+Eeprom+Config.bin если с первыми двумя всё онятно то вот с конфигом я не совсем понял! Куда и чем его записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 4 minutes ago, VAGOVOD45 said: Что за конфиг? А то вот у меня папка с прошивкой и в ней Flash+Eeprom+Config.bin если с первыми двумя всё онятно то вот с конфигом я не совсем понял! Куда и чем его записать? если нет понимание что такое fuses, может стоит подучить матчасть, почитая datasheets и не лезть пока в машины, дабы не натворить проблем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAGOVOD45 8 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 1 минуту назад, dec123ua сказал: если нет понимание что такое fuses, может стоит подучить матчасть, почитая datasheets и не лезть пока в машины, дабы не натворить проблем... Ну так вещи нужно называть своими именами, если это fuses так так и называть нужно! А то потпишут Config и сиди башку ломай! Все понял в принципе я так и думал что это fuses судя по тому что в WinHex. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 23 часа назад, VAGOVOD45 сказал: Ну так вещи нужно называть своими именами, если это fuses так так и называть нужно! А то потпишут Config и сиди башку ломай! Все понял в принципе я так и думал что это fuses судя по тому что в WinHex. Так для развития Fuses определяют Config в проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 файл config.bin нужен для программирования атмеги икспрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 On 4/25/2022 at 7:21 PM, VAGOVOD45 said: Ну так вещи нужно называть своими именами, если это fuses так так и называть нужно! А то потпишут Config и сиди башку ломай! Все понял в принципе я так и думал что это fuses судя по тому что в WinHex. Давай угадаю, следующий вопрос будет про lock bits? 🙂 🙂 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAGOVOD45 8 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 В 27.04.2022 в 00:00, dec123ua сказал: Давай угадаю, следующий вопрос будет про lock bits? 🙂 🙂 🙂 я в курсе что такое lock bits не нужно тут умничать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirya-d 4 Опубликовано 18 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 Всем доброго. Серию процессоров mb91f возьмет ли данный китаец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 53 Опубликовано 18 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 В 5.84 не встречал. Есть такие, и большой набор в I-PROG от китов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Коллеги помогите. Хотел запустить X prog на Win10, перед этим попытался обновить XPROG_USB_Update_for_WIN8_1, думал, что софт завис и выдернул USB. Теперь определяется как неизвестное устройство. Mprog не определяет FDTI. VVDI prog и TL866 свободно прошивают Flash Eeprom Cinfig, единственное почему то лок биты TL866 не пишет. И когда я пытаюсь записать лок биты, слитает почему то Flash и Eeprom. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 вопрос - а зачем вы полезли в прошивку атмеги??? она уж точно не влияет на то ,что определяется прогер или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Если бы я знал, зачем туда полез. Хрен с прошивкой как в принципе и прогером . Не получится восстановить - выкину. PS я так понял, что дело в FTDI, наверное под замену. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 рядом с ftdi стоит микросхема памяти 93-ей серии, ее надо тупо стереть (записать FF туда) и тогда она снова будет видится в FT_Prog или в Mprog ,ну и потом оставить так или с помощью этих программ загнать туда дамп, работать будет что так , что так Zidan и GSSTuning 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Всё запустил. Спасибо. Еще вопрос можно, как заставить работать на Win10? Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 7 минут назад, GSSPRO сказал: Всё запустил. Спасибо. Еще вопрос можно, как заставить работать на Win10? Он работает нормально на 10, попробуйте поиграться с подбором софта, их несколько видов, отключите проверку цифровой подписи, антивирусник, так же можно попробовать поэксперементировать с драйверами, может даже встроенный брендмаузер рубить софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Антивирус, браундмер и т.д. всё отключено. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 30 минут назад, Тоха555 сказал: Он работает нормально на 10, попробуйте поиграться с подбором софта, их несколько видов, отключите проверку цифровой подписи, антивирусник, так же можно попробовать поэксперементировать с драйверами, может даже встроенный брендмаузер рубить софт. Acrobat Reader установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 9 часов назад, COSANOSTRA сказал: Acrobat Reader установлен? Да конечно. Поделитесь рабочим софтом 555 для win10. Ага, поставил другой софт и на 10 заработал. Спс Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 да не в софте дело!!! а в дровах которые не имеют цифровой подписи! MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 12 часов назад, lenovog500 сказал: да не в софте дело!!! а в дровах которые не имеют цифровой подписи! Вот тут не нужно так. Уже драйвера поставить и отключить цифровую подпись это изи. Драйвера стандартно виндой за летели. А ошибка выше, не находит сертификат якобы(хотя они есть), это было дело в софте. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 22 минуты назад, GSSPRO сказал: Вот тут не нужно так. Уже драйвера поставить и отключить цифровую подпись это изи. Драйвера стандартно виндой за летели. А ошибка выше, не находит сертификат якобы(хотя они есть), это было дело в софте. Через неделю он не найдет сертификаты снова, пройденный этап, 5.55 писался под 7-ку, а то что он сейчас работает не факт что будет стабильно проходить верификация MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Да честно говоря! Он мне и не особо нужен, а точнее наверное совсем не нужен. Это так, если дома есть - значит должен работать. Может когда ни-будь пригодится 🙂 Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik 0 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 Всем добра . 555 версия читает еепромки и к лайн норм , а вот MC9S12XEQ364 прочитал один раз потом ошибка каждый раз разная . Иногда начинает чтение но верификацию не проходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 65 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 58 минут назад, genik сказал: Иногда начинает чтение но верификацию не проходит . Перепрошить атмегу, распаковать из архива правильный девственный софт, вместо того, которым сейчас пользуетесь. У меня такое случается с моим набором софта + прошивки, когда хватанет интернет. Пока не забываю отключать его перед использованием хпрога, полет нормальный. Стоит раз забыть, после чего сыпятся ошибки по верефикации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik 0 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 3 минуты назад, shundrov сказал: Перепрошить атмегу, распаковать из архива правильный девственный софт, вместо того, которым сейчас пользуетесь. У меня такое случается с моим набором софта + прошивки, когда хватанет интернет. Пока не забываю отключать его перед использованием хпрога, полет нормальный. Стоит раз забыть, после чего сыпятся ошибки по верефикации Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
