nepomny 130 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Всем здрасте. Chevrolet Camaro 2010 г. 6.2 постоянно включены вентиляторы. Включаются они строго при запущенном двигателе ( если просто включить зажигание, то они не вращаются). Сначала включается первая скорость, а через 3 минуты вторая и так молотит пока не заглушишь. Независимо от температуры двигателя. Температуру ОЖ и воздуха показывает адекватно. Давление фреона в норме и его изменение ни на что не влияет. Вместо датчика давления фреона вешал переменный резистор. С диагностики вентиляторы управляются. Я так понимаю, что ЭБУ видит какое-то условие для для включения охлаждения. Что я упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 4 часа назад, nepomny сказал: Что я упустил? Датчик наружней температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 6 часов назад, nepomny сказал: Что я упустил? Чем смотрите авто?Давление фреона в параметрах или манометром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 1 час назад, anisimov83 сказал: Чем смотрите авто?Давление фреона в параметрах или манометром? В параметрах. 3 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Датчик наружней температуры? Исправен. Показания соответствуют действительности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 термостат электроный стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 6 минут назад, Paulyd сказал: термостат электроный стоит ? Нет, обычный механический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
