Проблема опель виваро 1.6 би турбо . Заводка
grecki
Проблема включения 15 клемы. Часто цокает реле и мигают плафон и другие индикаторы. В ходе проверки выяснили что реже находится в бодике. Реле не сйомное, впаянное( фото прилагаю. )
Подскажите куда копать
Був схожий випадок на кліо 4, через раз запалення включалось,  підгоріли силові контакти реле. Зрізав акуратно кришку реле , почистив контакти.
Ищите как правильно его демонтировать и поставить новое реле, в этом блоке ключи в проце лежат, чтобы не пришлось покупать рабочую пару
Завтра попробую пропаять большие контакты, они просто втыкнуты как вальц,  может там контакт плохой
Питание блока смотри!! Реле не причём!! Массы
Ещо один момент, на диагностику выходят всё блоки кроме bcm. Есть подозрение что блок не исправен или прошивка слетела
У кого есть схема как подключить на столе.  Спасибо
А як що підімкнути всі фішки до бсм? Теж саме? Як що  так то не має дата КАН. Тому і на зв'язок не виходе
38 минут назад, carworker сказал:
Так
А як що так тоді заміна бсм наврядче Ви його відремонтуєте
Ищу специалиста который поможет с заменой или ремонтом бодика по Украине
8 минут назад, grecki сказал:
Так
Если кому надо нашёл распиновка (плюс в репутацию пиветствуется)
19 часов назад, grecki сказал:
к iProgPro есть скрипт и есть подключка, включается и диагностируется на столе без проблем.
не нужно экономить клиента деньги, за клон такого блока платят 100-200уе без проблем.
  • 2 недели спустя...
4 часа назад, grecki сказал:
Ищу специалиста для помощи в  привязке нового бодика  vivaro в Украине(не безплатно)
зачем его привязывать, если оригинал программно рабочий, то просто сделайте клон в БУ блок, который в Польше на разборке копейки стоит.
6 минут назад, PTSS сказал:
Старый не отвечает, на диагностику не выходит
3 минуты назад, grecki сказал:
Прогера нет чтобы вычитать?
IMG-c17a1981c00303bf558037ff6c98e156-V.thumb.jpg.c1c52fcf73763c6ef7def176f3a434ea.jpgПодскаж
6 минут назад, Премъер сказал:
Подскажите пожалуйста чем ету st  вычитать
6 минут назад, grecki сказал:
VVDI PROG читал, или если дружите с паяльным ремеслом, переместить + eeprom
В 28.08.2022 в 15:54, grecki сказал:
как вариант сделать новым и привязать ключи.
В 02.09.2022 в 17:44, PTSS сказал:
Чтобы сделать новым он должен видется прибором. Если софту хана то ето ничего не даст
12 часов назад, grecki сказал:
я думав, що вже давно купляний донор, а тут попахує або клієнським ремонтом, або піііііііііііі................ - краще промовчу з 11.08 машину тримати - сппєєєци .
ЩАСЛИВО,
В 04.09.2022 в 09:47, PTSS сказал:
ЩАСЛИВО,
Гарна думка. Краще помовчіть
