Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Попался такой блок на прошивку, внутри R7F7010133. По своей глупости перед чисткой краша заблокировал диагностикой блок. Теперь не могу разблокировать. Висит ошибка DF034 - Computer Locked. При попытке разблокировки пишет, что "не выполнены условия". Что ему нужно, какие условия должны быть выполнены? Или можно ли сделать через дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 сливай дамп и встудию, а так разблокировать можно канклипом или лаунчем, и по дампу можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 В том то и дело, что ни Ланч, ни Клип не разблокируют. Пишет, что "не выполнены условия" для выполнения. При чем Клип у официалов тоже. Вот дампы. Renault 985102761R RH850.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Условия разблокировки - отсутствие других кодов. Вадим1907 и exealex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Других кодов нет. Комплектация минимальна - две подушки и переключатель отключения подушки пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 а если ориг вернуть и пробувать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 5 часов назад, Malina сказал: Попался такой блок на прошивку, внутри R7F7010133. По своей глупости перед чисткой краша заблокировал диагностикой блок. Теперь не могу разблокировать. Висит ошибка DF034 - Computer Locked. При попытке разблокировки пишет, что "не выполнены условия". Что ему нужно, какие условия должны быть выполнены? Или можно ли сделать через дамп? А краш вы сбросили? Это ничего страшного, что нажали заблокировать, сбросите краш и блок разблокируете, часто такие блоки приносят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Да, краш сбросил, а разблокировать не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 9 минут назад, Malina сказал: Да, краш сбросил, а разблокировать не дает. Вот это странно, а в параметрах, что пишет блок под замену или все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 В параметрах все ок. До сброса краша был под замену. Попробую с прошивками поигратьс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 13 минут назад, Malina сказал: В параметрах все ок. До сброса краша был под замену. Попробую с прошивками поигратьс. Может всё-таки, что то с прошивкой, я их по can делаю, и если нажмёшь заблокировать, то после сброса краш, сразу нажимаешь, разблокировать и все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Может у кого есть прошивка от такого же блока? Краш/не краш не важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 вы по кану чистили или прогером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Прогером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 6 минут назад, Malina сказал: Прогером. бекап пробовали записать и после разблокировать ? хотя подозреваю что делали ввдай прогом и он накосячил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Бекап есть с уже заблокированным блоком. Мой косяк - сделал это до подключения прогера. А прогер - Оранж оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Вопрос решился по дампу. ЗЫ Наличие ошибок не мешает блокировать/разблокировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
