max130 45 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 При чтении первого проца 1h52a считались одни ffff думаю не беда считал второй проц od69j записал его в первый проц сгенерил ключ и тачка завелась все ок но другая беда куча ошибок по Кан и включается вентилятор на полную может надо как то дамп подправить помогите пожалуйста https://disk.yandex.ru/d/65vp6eCmyO2sVw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 1 час назад, max130 сказал: При чтении первого проца 1h52a считались одни ffff думаю не беда считал второй проц od69j записал его в первый проц сгенерил ключ и тачка завелась все ок но другая беда куча ошибок по Кан и включается вентилятор на полную может надо как то дамп подправить помогите пожалуйста https://disk.yandex.ru/d/65vp6eCmyO2sVw ничего Не надо сделать смотрите Ножку порс И очистить хорошенько max130 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Если стеклоподемники и дворники не работают наверно перегрел проц,да и тупо копироват из второго проца не есть правилно тем поле маски разние AzarOF и pas-sever 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 45 минут назад, MASTER CLASS сказал: Если стеклоподемники и дворники не работают наверно перегрел проц,да и тупо копироват из второго проца не есть правилно тем поле маски разние Дворники работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Может кадировка слетела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 6 часов назад, max130 сказал: При чтении первого проца 1h52a считались одни ffff думаю не беда считал второй проц od69j записал его в первый проц сгенерил ключ и тачка завелась все ок но другая беда куча ошибок по Кан и включается вентилятор на полную может надо как то дамп подправить помогите пожалуйста https://disk.yandex.ru/d/65vp6eCmyO2sVw Данные процессоров не одинаковы, но похожи, первый вопрос который напрашивается, почему маски процессоров разные? с какой целью вы его читали и какую цель преследовали в своем чтении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Добавить ключик . при чтении дамп 1 проца снесло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 А что с кодировкой? И что с CAN low? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 7 часов назад, max130 сказал: Добавить ключик . при чтении дамп 1 проца снесло Кодировку смотри для начала,возми другой проц с таким же номером пробуй,или другой замок вешай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 1 час назад, Semi сказал: Кодировку смотри для начала,возми другой проц с таким же номером пробуй,или другой замок вешай. другой замок, моторник под привязку и защелку, либо комплект дампов исправного замка и в итоге все равно моторник и защелку готовить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 То что маски разные это не страшно часто встречал такие замки с завода. Если первая строчка вычиталась бы с первого проца то можно было бы сделать без обнулений и всего гемороя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 чем читали его интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Сначала оранжем потом хпрог что из них снесло не понятно . машинку сделал огромное спасибо отзывчевому Человеку с большой буквы) MB KEY под его чутким руководством сделал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
