oleg7799 35 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Всем добрый день . уважаемые коллеги прошу помощи в решение вопроса. vin: WAUZZZ8V5EA014704 Машинка приехала с проблемой постоянно включенным ближ светом , как при запуске двс , так и при переводе ключа в acc . на переключение (переключатель без режима auto)переключателя :выкл-габариты- ближ свет не реагирует . попытался через ланч в блоке № 9 - функции 16 - (логин ) -функции 10- режим активации света в дневное время .( пробовал ставить неактив во всех разделах , так и актив ) . Изменений нет . Пробовал через MMI точно такая же история. васи под рукой не было , приедет машинка завтра . если есть у кого инфа с решением , прошу помочь . Всем хорошо дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Возможно что-то не штатное стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Васей через длинное кодирование, заменой байтов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 При неисправности переключателя тоже включается ближний. oleg7799 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 2 часа назад, Paulyd сказал: Васей через длинное кодирование, заменой байтов. Я правда пробовал ланчем. Сегодня приедет буду пробовать васей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Ляунч не делает, знакомой недавно на шкоде 2013 года ремни непристнгнутые отключить только смог через длинное кодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 30 минут назад, Malina сказал: При неисправности переключателя тоже включается ближний. если дхо активно стоит , то они должны включиться непосредственно при запуске двигателя. если мне не изменяет память. но в моём случае при включении зажигания горит подсветка переключателя освещения и ближ свет. Только что, Paulyd сказал: Ляунч не делает, знакомой недавно на шкоде 2013 года ремни непристнгнутые отключить только смог через длинное кодирование я Вас услышал ) спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 У нее на шкоде тоже самое, она сказала пусть горит я так привыкла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 1 час назад, Paulyd сказал: У нее на шкоде тоже самое, она сказала пусть горит я так привыкла Доберусь, отпишу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Всем добрый вечер , добрался сегодня до данного авто. Сделал диагностику , была ошибка по переключателю ( странно конечно ,что лаунч её не видел ) вскрыл и увидел обломанный переключатель. Проверил кодирование в 9 блоке. Человек пожаловался прошлый раз на отсутствие звукового сигнала и отсутствие управления мультируля. Заменил подрулевой шлейф и в данных пишет не актевировано. Хотя кодировка блока рулевой колонки, всё активно 2 минуты назад, oleg7799 сказал: Всем добрый вечер , добрался сегодня до данного авто. Сделал диагностику , была ошибка по переключателю ( странно конечно ,что лаунч её не видел ) вскрыл и увидел обломанный переключатель. Проверил кодирование в 9 блоке. Человек пожаловался прошлый раз на отсутствие звукового сигнала и отсутствие управления мультируля. Заменил подрулевой шлейф и в данных пишет не актевировано. Хотя кодировка блока рулевой колонки, всё активно isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 замена переключателя решила проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 8 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 6 часов назад, COSANOSTRA сказал: замена переключателя решила проблему? Жду когда клиент привезёт новый . И соответственно новый подрулевой шлейф . По завершению , обязательно отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 По мультирулю добавлю : номер подушки бьёт на а6 ( авант) Распиновка шлейфа и колодки подушек разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
