Ауди а3 2013 help
at_auto_tech_gomel
Всем добрый день . уважаемые коллеги прошу помощи в решение вопроса.
vin: WAUZZZ8V5EA014704
Машинка приехала с проблемой постоянно включенным ближ светом , как при запуске двс , так и при переводе ключа в acc . на переключение (переключатель без режима auto)переключателя :выкл-габариты- ближ свет  не реагирует . попытался через  ланч в блоке № 9 - функции 16  -  (логин ) -функции 10- режим активации света в дневное время .( пробовал ставить неактив во всех разделах , так и актив ) .
Изменений нет .
Пробовал через MMI  точно такая же история.
васи под рукой не было , приедет машинка завтра . если есть у кого инфа с решением , прошу помочь .
Всем хорошо дня
Возможно что-то не штатное стоит
Васей через длинное кодирование, заменой байтов.
2 часа назад, Paulyd сказал:
Я правда пробовал ланчем. Сегодня приедет буду пробовать васей
Ляунч не делает,  знакомой недавно на шкоде 2013 года ремни непристнгнутые отключить только смог через длинное кодирование
30 минут назад, Malina сказал:
При неисправности переключателя тоже включается ближний.
если дхо активно стоит , то они должны включиться непосредственно при запуске двигателя. если мне не изменяет память.
но в моём случае при включении зажигания горит подсветка переключателя освещения  и ближ свет.
Только что, Paulyd сказал:
я Вас услышал )
 спасибо за информацию
У нее на шкоде тоже самое, она сказала пусть горит я так привыкла
1 час назад, Paulyd сказал:
Доберусь, отпишу )
Всем добрый вечер , добрался сегодня до данного авто.
Сделал диагностику , была ошибка по переключателю ( странно конечно ,что лаунч её не видел ) вскрыл и увидел обломанный переключатель. 20220806_125733.thumb.jpg.909df30db8ec7b29171ec0386b5039a8.jpg
Проверил кодирование в 9 блоке.20220806_124943.thumb.jpg.3a25d3f890a1ddd811df45b054c05d95.jpg
Человек пожаловался прошлый раз на отсутствие звукового сигнала и отсутствие управления мультируля. Заменил подрулевой шлейф и в данных  пишет не актевировано20220806_134004.thumb.jpg.7746f09215965a0b6da900d8ba4556de.jpg. Хотя кодировка блока рулевой колонки,  всё активно
2 минуты назад, oleg7799 сказал:
6 часов назад, COSANOSTRA сказал:
замена переключателя решила проблему?
Жду когда клиент привезёт новый .
И соответственно новый подрулевой шлейф . По завершению , обязательно отпишу
По мультирулю добавлю
номер подушки бьёт на а6 ( авант) 20220813_111031.thumb.jpg.3fb8a78648f3628a48f18b5313b6b6f3.jpg
Распиновка шлейфа и колодки подушек 20220813_111001.thumb.jpg.8450c6456dbf5572717bc8cef7d26425.jpg разная
