Op-Com firmware update
Borman
Название: Op-Com firmware update
Добавил: Borman
Добавлен: 18 Nov 2013
Категория: Op-Com
Софт для обновления адаптеров op-com китайского происхождения до версии v.1.44
Возможно обновить адаптеры с версией 1.33, 1.38, 1.44
Не требуется программаторов, замены микросхем и т.д.
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Скажите пожалуйста а прибор без рэлюшек можно этим обновлять?
Наверное у Вас не op-com, а opel-scan. Можете показать фото вашего адаптера?
У меня прибор OP-com 1.44 но он без классических реле и я хотел поинтересоваться прошива подойдет ли нет?
1.39 тоже обновляет же?
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
на верий 1.44 есть баг каторого нету в раних версиях, при попытке прочесть пин код с щитка corsa-c/combo програма теряет связь.
Для чего менять прошивку если и так всё работает. Всё равно более новые версии софта не заработают с этим адаптером.
Это актуально для китайских опкомов с очень старой прошивкой, типа 1.12, если такие вообще еще остались)
Восстановление адаптеров
man.doc
Последние приборы с версией 1.45 не поддаются понижению прошивки. Причем даже программатор не помогает. И интересно, что на чипе уже нет маркировки PIC, а пишут "ОР-СОМ"
Я тоже перешил на 1.44 потом вернулся на 1.39.
  • 1 месяц спустя...
Еще как поддаются, проверенно лично!
прошивку можно выложить 1.39
  • 1 месяц спустя...
Что делать, если проц прошивается программатором, читается, ftdi тоже прошивается, шнур в системе определяется, но программа его не видит?
Я вообще разницы не вижу в прошивках. Была 1,39 прошил сначала 1,45 потом 1,59 отличий в работе совсем нет...скорость работы не меняется, блоки какие брались раньше, те и берутся...
  • 1 месяц спустя...
Подключаешь 5 проводов и шьешь по ISP. Только там желательно питание не с программатора,  а с устройства запитывать MCU. PIC давно не выпускает однократно программируемых микросхем. И если ее программатор не переписывает - то и с любой другой софтины его переписать никак  - как с обновлялки так и с самого OP-COMа.
  • 3 недели спустя...
Я тоже до выпендривался, завалил, нив какую не шьётся блин.
Есть пару вопросов:
1- по мануалу 458 пик имеет на борту 32 кб памяти (0x7fffh) и бутлоадер (0x7f40)
    открываем прошивос в *HEX и видим, что по указанным адресам 0xFFh... тихо офигеваем.
2- почему программаторы пикпрог, виллем и т.д. видят эту пикушку как 16к флеш (0x3fffh) че за фигня?
    и если открыть эту прошивку в *HEX видим, что бутлоядер (возможно) находится по аресу (0x3fa0h)
Чё за хрень?
И как быть с конфигурационными битами???? От них много что зависит....
блин, картинку не прилепишь......)))
