Borman 1 532 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Название: Op-Com firmware updateДобавил: BormanДобавлен: 18 Nov 2013Категория: Op-Com Софт для обновления адаптеров op-com китайского происхождения до версии v.1.44Возможно обновить адаптеры с версией 1.33, 1.38, 1.44Не требуется программаторов, замены микросхем и т.д. Нажмите здесь, чтобы скачать файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Здравствуйте. Скажите пожалуйста а прибор без рэлюшек можно этим обновлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Наверное у Вас не op-com, а opel-scan. Можете показать фото вашего адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 У меня прибор OP-com 1.44 но он без классических реле и я хотел поинтересоваться прошива подойдет ли нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 реле - это мультиплексор. Прошивка должна подойти. bwl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Ок! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 1.39 тоже обновляет же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 вот подборка от 1.33 по 1.45 включительно, с флешеромOCFlash.rar Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire 74 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 на верий 1.44 есть баг каторого нету в раних версиях, при попытке прочесть пин код с щитка corsa-c/combo програма теряет связь. Aleksandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Для чего менять прошивку если и так всё работает. Всё равно более новые версии софта не заработают с этим адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Для чего менять прошивку если и так всё работает. Всё равно более новые версии софта не заработают с этим адаптером. Это актуально для китайских опкомов с очень старой прошивкой, типа 1.12, если такие вообще еще остались) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Восстановление адаптеровman.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hot 5 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Последние приборы с версией 1.45 не поддаются понижению прошивки. Причем даже программатор не помогает. И интересно, что на чипе уже нет маркировки PIC, а пишут "ОР-СОМ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Я тоже перешил на 1.44 потом вернулся на 1.39. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Последние приборы с версией 1.45 не поддаются понижению прошивки. Причем даже программатор не помогает. И интересно, что на чипе уже нет маркировки PIC, а пишут "ОР-СОМ" Еще как поддаются, проверенно лично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Восстановление адаптеров прошивку можно выложить 1.39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 прошивку можно выложить 1.39 FW 1.39 Bootloader.zip bwl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furg0n 2 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Что делать, если проц прошивается программатором, читается, ftdi тоже прошивается, шнур в системе определяется, но программа его не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Я вообще разницы не вижу в прошивках. Была 1,39 прошил сначала 1,45 потом 1,59 отличий в работе совсем нет...скорость работы не меняется, блоки какие брались раньше, те и берутся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega 1 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Еще как поддаются, проверенно лично! Как именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 18 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Подключаешь 5 проводов и шьешь по ISP. Только там желательно питание не с программатора, а с устройства запитывать MCU. PIC давно не выпускает однократно программируемых микросхем. И если ее программатор не переписывает - то и с любой другой софтины его переписать никак - как с обновлялки так и с самого OP-COMа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Я тоже до выпендривался, завалил, нив какую не шьётся блин.Есть пару вопросов:1- по мануалу 458 пик имеет на борту 32 кб памяти (0x7fffh) и бутлоадер (0x7f40) открываем прошивос в *HEX и видим, что по указанным адресам 0xFFh... тихо офигеваем.2- почему программаторы пикпрог, виллем и т.д. видят эту пикушку как 16к флеш (0x3fffh) че за фигня? и если открыть эту прошивку в *HEX видим, что бутлоядер (возможно) находится по аресу (0x3fa0h)Чё за хрень?И как быть с конфигурационными битами???? От них много что зависит....блин, картинку не прилепишь......))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kavalex 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 работает ли с рено кенго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 OPEL знаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 работает ли с рено кенго? Нет, только с опелями... Для Кенго найлутше Clip. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
