Sergius 0 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Приветствую! Возникла проблема с чтением B58253 (24C02С) Microchip, из блока MSA15. К сожалению, приличного прогера нет, пытался читать через CH341A, с выпайкой, причем 2 eprom из разных блоков MSA15. И никаких данных не отдают, хотя в софте заявлена эта eprom от Microchip. 1й блок возможно откурил, авто не пускается на нем, но на втором пуск был и глохнет по иммо. Пробовал софт CH341A (две версии), ASprogrammer 2.0.3. Запаиваю в колодку новую 24С02, заливаю тестовый дамп или данные вручную, пишутся-читаются на ура. Eprom сдувал феном предельно аккуратно, сажал на колодку сплавом Розе, чтобы лишний раз не перегревать. По информации оригинальный чип eprom не пишется, надо заменять. Может есть какой то нюанс по его чтению, почему не поддается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 7й пин покажи на плате, на землю или на 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Та его даже ТЛ 866 читает за три копейки, куда уж "непреличней"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergius 0 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 7 часов назад, diagtula сказал: 7й пин покажи на плате, на землю или на 5 7й на плате эбу звонится на землю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Попробуйте просто 24с02 любого производителя, в любом случае должно читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 247 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 9 часов назад, Sergius сказал: Возникла проблема с чтением B58253 (24C02С) Microchip, из блока MSA15. Отказывается читаться или все эффы? 9 часов назад, Sergius сказал: По информации оригинальный чип eprom не пишется по чьей информации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Купите Оранж он стоит этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 247 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 33 минуты назад, Paulyd сказал: Купите Оранж он стоит этого Там поника выше крыши. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergius 0 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 1 час назад, omdm сказал: Отказывается читаться или все эффы? по чьей информации? Отказывается читать. Некоторые софтины писшут нет связи (I2C не отвечает). Перепаивал и через колодку и напрямую на платку CH341A (там есть контакты). Хз, голову сломал, уже и в USB3 ставил, думаю можт питалова не хватает. Не может же быть такого совпадения, что оба епрома дохлые (на втором блоке авто запустилось и заглохло по иммо). По форумам, кто шил, заменяют на новые 24С02. 1 час назад, Paulyd сказал: Купите Оранж он стоит этого Целюсь на него. По-моему наиболее универсален. Но пока... не удается объять "необъятное" (весь спектр оборудования). 2 часа назад, Paulyd сказал: Попробуйте просто 24с02 любого производителя, в любом случае должно читать Всех перебирал (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 247 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 9 минут назад, Sergius сказал: По форумам, кто шил, заменяют на новые 24С02. Ну я их шил ни на что не меняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Шьётся без замены, не забудьте адаптацию сделать мозгов с блоком иммо или панели приборов, иначе будет заводится и глохнуть. Обязательно сделайте адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergius 0 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 15 минут назад, Paulyd сказал: Шьётся без замены, не забудьте адаптацию сделать мозгов с блоком иммо или панели приборов, иначе будет заводится и глохнуть. Обязательно сделайте адаптацию Ок, спасибо! Для начала бы считать-поправить-зашить. Блоки все неродные, с разбора. На том, что изначально работал стоял китайский эмуль, но со временем издох (похоже сам блок, т.к. авто не пускается с отрезанным эмулем и сдутой епромкой). Со сдутой епромкой должно стартовать,но работа с ограничениями, отсечка 3000 или 3500 и еще некоторые "эффекты". Поэтому хочу для начала попробовать, отработать через дамп, а если не выйдет, снова прикручивать эмуль. И что интересно CH341A люди их читают: 58 минут назад, omdm сказал: Ну я их шил ни на что не меняя. А каким прогером шили, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Поставьте бу блок , сделаете адаптацию. Верните проводку как было ,выкиньте этот эмуль.А там смотрите на что жалуются машино.В этих машинах все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 247 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 1 час назад, Sergius сказал: А каким прогером шили, если не секрет? Какой там секрет. Всем чем не попадя. Начиная от самодельного поника на коме, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergius 0 Опубликовано 25 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 Проблему вчера решил, уж не знаю, похоже, CH341A у меня какой то оказался бракованный или "особенный", в чем и были подозрения. Приобрел TL866 и естессно забрал дамп епромки первого эбу "в касание" )) Также прочитал тестовую епромку в которую зашивался дамп "офф" и его изменения после попыток пуска на авто с неотрезанным "мимо". Можт кому интересно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 24 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 CH341A я читал им эту епромку год назад без проблем. в этот раз попался эбу с таким же чипом не смог прочесть. попробовал ради интереса чип с прошлого эбу и он тоже уже отказался читаться. мистификация ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
