avg 25 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Vw Tiguan 2009 2.0 CAWA MED17.5 ошибка 000257 - Расходомер воздуха-G70 P0101 - 000 - недостоверный сигнал на заглушенном моторе показания 1г/с после удаления ошибки и заводки мотора показания возрастают до 28г/с и мотор глохнет, при этом ошибка не записывается. Ошибка появляется после прогазовки. Провода до ЭБУ прозваниваются. На зажигании частота около 800Гц. Куда дальше копать? Мысли закончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 1 час назад, avg сказал: Куда дальше копать? Мысли закончились замена расходомера производилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 да Ставился новый хитачи и б.у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 1 час назад, avg сказал: недостоверный сигнал 1 час назад, avg сказал: Ошибка появляется после прогазовки На герметичность впуск проверялся?Фильтр воздушный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 26 минут назад, anisimov83 сказал: На герметичность впуск проверялся?Фильтр воздушный? При негерметичности обычно заниженные показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Поджать пины. Была проблема с дроселем , 3 поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 10 минут назад, Юрий_161 сказал: Поджать пины. Была проблема с дроселем , 3 поменяли Спасибо, завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Интересует 5 й pin расходомера, у меня на нем 1.4В , при снятом разъеме 3,5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 13 часов назад, avg сказал: При негерметичности обычно заниженные показания А если дыра после турбины? alex_ter78 и avg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Дыра после турбины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
