vasya009 101 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Доброго вечера товарищи. Mini Cooper R56 2007 нет запуска, стартер крутит искры и форсунок нет единственная в DME ошибка 0030A8 - Сообщение (статус контакта) отсутствует, получатель DME, передатчик CAS Что это вообще такое? TIS BMW не знает проверку синхры проходит статус в эбу меняется разблокирован/заблокирован где собака зарыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 На эбу питания нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 12 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 37 минут назад, поднявшийся спящий сказал: На эбу питания нет. перепроверил, все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Че то с питаниями короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 15 часов назад, vasya009 сказал: Доброго вечера товарищи. Mini Cooper R56 2007 нет запуска, стартер крутит искры и форсунок нет единственная в DME ошибка 0030A8 - Сообщение (статус контакта) отсутствует, получатель DME, передатчик CAS Что это вообще такое? TIS BMW не знает проверку синхры проходит статус в эбу меняется разблокирован/заблокирован где собака зарыта? Доброго времени суток, + после включения зажигания на катушках и форсах присутствует? Может банально предохранитель сгорел. Ну и конечно же, что показывает ДПКВ в параметрах, ЭБУ обороты коленвалаа видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 32 минуты назад, Pashatop сказал: Доброго времени суток, + после включения зажигания на катушках и форсах присутствует? Может банально предохранитель сгорел. Ну и конечно же, что показывает ДПКВ в параметрах, ЭБУ обороты коленвалаа видит? + есть, дпкв видит. Импульсов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 8 минут назад, vasya009 сказал: + есть, дпкв видит. Импульсов нет. А предыстория есть? Заглохла на ходу или не запустилась утром, судя по ошибке это CAN time out. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 2 часа назад, Pashatop сказал: А предыстория есть? Заглохла на ходу или не запустилась утром, судя по ошибке это CAN time out. на ходу. есть подозрения на эбу. но свежей прошивкой пролился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 В 13.07.2022 в 15:32, vasya009 сказал: на ходу. есть подозрения на эбу. но свежей прошивкой пролился. А Cas то ничего не говорит, там то что со статусами. У них же иммо через него идёт если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 2 минуты назад, Jackkrepost сказал: А Cas то ничего не говорит, там то что со статусами. У них же иммо через него идёт если не ошибаюсь. Все статусы проходит отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 6 минут назад, vasya009 сказал: Все статусы проходит отлично. Ну ошибка то явно говорит, что нет сообщения от Cas. Машину рэйнгольдом смотрите. Должны там же быть хоть какие то описания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 10 часов назад, Jackkrepost сказал: Ну ошибка то явно говорит, что нет сообщения от Cas. Машину рэйнгольдом смотрите. Должны там же быть хоть какие то описания. дело в том что данной ошибки в tis bmw не существует) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Загляни в токораспределитель (он же блок с предохранителями) справа на стойке в ногах пассажира (фишечки разьемчики - особенно самые нижние) часто все там сгнивает. На стойке слева есть переходные разьемчики (X15 в частности) в которых также часто зеленка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Добрый день. Возможно CAS отписался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 В 16.10.2022 в 12:37, ShruS сказал: Добрый день. Возможно CAS отписался. отписался от спам рассылки? или от журнала какого нибудь? ANDRIKSSON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
