Geracks 1 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 На сколько эфективен чип-тюнинг 525tds с помощью замены ПЗУ, и где можно заказать такие с готовой прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Если мне не изменяет память, там 27с256, можно винбондовские ставить, 27с512, можно вообще флеш воткнуть, чтоб с этими пзу не морочиться, флеш и шить проблем меньше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Одна проблема у этого мотора...при 2кг наддува перестают закрываться впускные клапана..а так да,тюнингу поддаётся легко .пробуйте Geracks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Одна проблема у этого мотора...при 2кг наддува перестают закрываться впускные клапана..а так да, тюнингу поддаётся легко .пробуйте Заменить пружины под клапанами на более жесткие и поршня не догонят клапана. Geracks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd535 28 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 выложи прошивку там две пзушки стоят. посмотрю номер софта , может будет прошивка Geracks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Заменить пружины под клапанами на более жесткие и поршня не догонят клапана. это уже не ЧИП тюнинг, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Чип тюнинг, без переделки железа - убийство мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Чип тюнинг, без переделки железа - убийство мотора. с переделкой уже форсирование, тема про чип...тюнинг. т.е. без открывания капота изменить характеристики мотора так что-б это понял клиент и взять за это деньги....если дали то значит процедура прошла успешно убийство моторв тут совсем не обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Человек пока интересуется что и как будет, еще машину не читал, думал может уже готовые пзушки где то есть, заказал заменил и отдал машину. Да машина старенькая, нужно задуматься, а то вдруг действительно встретятся после чипа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 пружины это не форсаж! Я понял бюджетно коммерчески, вот человек и предостерег про встречу клапанов. В ответе потом кто чиповал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 2 атмосферы избытка ? это уже серьезные переделки по турбине, впуску и т д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 А на 525tds е34 там же изменения в работу турбины нельзя внести программно? она без геометрии или я ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 341 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Одна проблема у этого мотора...при 2кг наддува перестают закрываться впускные клапана..а так да, тюнингу поддаётся легко .пробуйте Как это выражается в действии, Начинает стучать, глохнет. троит. Я на одном уважаемом форуме тему создал по этому вопросу, но там в один голос утверждали что этого не может быть... Почему вы репршли к такому выводу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 А на 525tds е34 там же изменения в работу турбины нельзя внести программно? она без геометрии или я ошибаюсь там вестгейтная турба, и давление наддува управляет актуатором, то есть саморегулируется Geracks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 там вестгейтная турба, и давление наддува управляет актуатором, то есть саморегулируется именно, т.е. поднять давление особого труда не требует....но тут будет ещё одна засада, датчик давления наддува. превысит макс допустимое значение (4.3 вольта) и уйдёт в ошибку, нужно поставить другой датчик давления, с более "тугими" параметрами, естественно переписав характеристики а программе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 На сколько эфективен чип-тюнинг 525tds с помощью замены ПЗУ, и где можно заказать такие с готовой прошивкой? Чип на эти моторы эффективен, у меня Е34 с таким мотором. На стенд не ездил, но прибавка очень ощутимая. На этих моторах в Е34 было 2 типа эл. головы тнвд: 1) Резистивная-номер ЭБУ двигателем 0 281 001 1хх 2) Индуктивная-номер ЭБУ двигателем 0 281 001 2хх в зависимости от этого ПЗУшки разные, под резистивную голову 87с257-аналогов нет, под индуктивную голову 27с256-валом на радиорынке Если речь о Е39 то там только индуктивная голова, и ЭБУ будет 0 281 001 373 в любом случае, а внутри уже 27с1001 Давление турбины там в стоке 1.1-1.2 избытка, можно подкрутить тягу немного на вестгейте и поднять до 1.3-1.4 больше не советую, да и как правильно заметили ДДН увидит передув если давление будет больше 1.5 и "обрежет" подачу топлива. В принципе и на стоковом давлении с хорошей прошивкой едет очень не плохо. Ещё посоветую перед чипом обязательно проверить, и при необходимости настроить цикловую подачу топлива и угол впрыска, т.к. в 50% машин с этим мотором они сбиты, а люди ездят и даже не догадываются об этом и пытаются плохую тягу лечить чипом. Так же проверить давление наддува механическим манометром. Если настройки насоса сбиты или не додувает турбина то после устранения этих нюансов авто уже поедет резвее, а после чипа вообще полетит. Geracks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Еще бы неплохо посмотреть состояние цепи, она вытягивается - и опять же, плохая тяга. А это тоже чипом хотят лечить Geracks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
