Paulyd 216 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 А в чем проблема поставить родной насос, менял много раз проблем не было, особенно после паяльщиков неумелых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, Vladimir1990 сказал: Это я тоже читал, но поверьте он принял пин-код и пустил в иммо. И сброс насоса сделали через оп-ком на столе, используя пин-код. Кстати он не только состоит из цифр, но и букв. Есть у меня дамп от насоса Saaba Я тоже так думал, что нет пин-кода, но он его принял и впустил. Когда всё это сделаю, обязательно Вам сообщу и детально распишу информацию, может для кого-то она будет очень полезная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Кстати в саабе, если не ошибаюсь, может быть пин не только цифры но и буквы, отсюда может быть и не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, baza сказал: Не уварен на 100 про саб но в опель нет букв в пине. Ни разу букв не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, baza сказал: Не уварен на 100 про саб но в опель нет букв в пине. Всё верно, в опеле только цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Да что расписывать, я беру теш2 получаю доступ на защищенную область, иду к машине и нажимаю кнопку привязать, все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, Paulyd сказал: Ни разу букв не встречал Когда я разберусь, то обязательно всё распишу. Как вариант перелить прошивку со старого насоса в новый, используя MPPS v18. Только что, baza сказал: Да что расписывать, я беру теш2 получаю доступ на защищенную область, иду к машине и нажимаю кнопку привязать, все. Это хорошо, когда есть Tech2, но его нет, есть карпрог, op-com, mpps v18 Ну давайте вернемся к первоначальному вопросу, кто-нибудь поможет достать пин-код из дампа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, Vladimir1990 сказал: Когда я разберусь, то обязательно всё распишу. Как вариант перелить прошивку со старого насоса в новый, используя MPPS v18. Это хорошо, когда есть Tech2, но его нет, есть карпрог, op-com, mpps v18 Каждый специалист работает своими приборами. И тут я соглашусь что с орсом нужно немного подумать, на что теш2 делает все автоматом без участия оператора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Мппс не все считывает, только бдм 100 с подпайкой или если есть позиционная головка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 3333 такой не пробовал ? от опеля в сааб без перешивки насоса - не взлетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 7 минут назад, Gordon_Freeman сказал: 3333 такой не пробовал ? от опеля в сааб без перешивки насоса - не взлетит Нет, не пробовал, а почему такой пин-код предлагаете? 34 минуты назад, Paulyd сказал: Мппс не все считывает, только бдм 100 с подпайкой или если есть позиционная головка BDM 100 у меня нет. Вариантов не много, есть карпрог, mpps v18 и опком для этих целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 8 минут назад, Vladimir1990 сказал: BDM 100 у меня нет. Вариантов не много, есть карпрог, mpps v18 и опком для этих целей. с таким набором из опеля в сааб не переделаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Так может кто подскажет пин-код, в окне написано 9669, но он не подходит. Отдельно подключаюсь к насосу, его ввожу и он не принимает, а на другом насосе (от сааба) всё прошло успешно. 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: с таким набором из опеля в сааб не переделаете Спорить не буду, так как первый такой опыт. В плане от Opelя на Saab устанавливать насос и подшивать. О результатах сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Я все не могу понять почему родной насос не поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 53 минуты назад, Paulyd сказал: Я все не могу понять почему родной насос не поставить Сгорел транзистор. Я понимаю, что Вы скажите, так перепаяйте, попробовали, не получилось. Как есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 45 минут назад, Vladimir1990 сказал: Сгорел транзистор. Я понимаю, что Вы скажите, так перепаяйте, попробовали, не получилось. Как есть) Я знаю что не получилось, после перепайки если насос на связь хотя бы выходит это хорошо, обычно труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 33 минуты назад, Paulyd сказал: Я знаю что не получилось, после перепайки если насос на связь хотя бы выходит это хорошо, обычно труп Разговаривать на эту тему можно долго. Спасибо, что откликнулись и так живо обсуждали, но это не решило поставленную задачу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 9 минут назад, Vladimir1990 сказал: Разговаривать на эту тему можно долго. Спасибо, что откликнулись и так живо обсуждали, но это не решило поставленную задачу! завтра попробую записать ваш епром в насос и посмотрю что будет, по поводу транзисторов не знаю почему но на 44 прокатывало, а вот на 16 пару раз пробовал и получалось ерунда в работе насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 5 минут назад, baza сказал: завтра попробую записать ваш епром в насос и посмотрю что будет, по поводу транзисторов не знаю почему но на 44 прокатывало, а вот на 16 пару раз пробовал и получалось ерунда в работе насоса. Вы имеете ввиду на PSG5 прокатывала перепайка транзистора, на PSG 16 не прокатывало. С PSG 5 вообще проблем нет, главное чтобы нормальный транзистор и живой клапан цикловой подачи (кстати его можно адекватно диагностировать по потребляемому току и знать будет ходить транзистор или нет). Да и с привязкой PSG 5 нет проблем, я говорю в частности про насосы на ауди после 2002 года (по памяти буквы L, J и другие). А вот с PSG 16 немного другая история, если в рамках опеля, то вообще проблем нет, а вот с опеля на Saab - это первый опыт. Я думаю это будет всем интересно, тем более я не только на форуме могу писать, я могу и позвонить и пообщаться по телефону. А что даст, что вы зальете дамп в другой насос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 3 минуты назад, Vladimir1990 сказал: Вы имеете ввиду на PSG5 прокатывала перепайка транзистора, на PSG 16 не прокатывало. С PSG 5 вообще проблем нет, главное чтобы нормальный транзистор и живой клапан цикловой подачи (кстати его можно адекватно диагностировать по потребляемому току и знать будет ходить транзистор или нет). Да и с привязкой PSG 5 нет проблем, я говорю в частности про насосы на ауди после 2002 года (по памяти буквы L, J и другие). А вот с PSG 16 немного другая история, если в рамках опеля, то вообще проблем нет, а вот с опеля на Saab - это первый опыт. Я думаю это будет всем интересно, тем более я не только на форуме могу писать, я могу и позвонить и пообщаться по телефону. А что даст, что вы зальете дамп в другой насос ? Ну с зафиры на вектру многие спотыкаются, а ваш дамп хочу пролить и глянуть что с пином будет. Я не разу не переделывал на сааб с опеля. Было несколько звонков но цена в 150 енотов отпугивала клиентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, baza сказал: Ну с зафиры на вектру многие спотыкаются, а ваш дамп хочу пролить и глянуть что с пином будет. Я не разу не переделывал на сааб с опеля. Было несколько звонков но цена в 150 енотов отпугивала клиентов. Конечно споткнуться, так как есть обмен данных по k-линии и can-линии. Если Вы про это. Спасибо, было бы очень полезно. и интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 10 минут назад, baza сказал: Ну с зафиры на вектру многие спотыкаются, а ваш дамп хочу пролить и глянуть что с пином будет. Я не разу не переделывал на сааб с опеля. Было несколько звонков но цена в 150 енотов отпугивала клиентов. Так это так и стоит , замена с привязкой , без всяких заливок дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, Paulyd сказал: Так это так и стоит , замена с привязкой , без всяких заливок дампа. Это нормальная цена! Попробуйте, буду ждать ответа от Вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, Paulyd сказал: Так это так и стоит , замена с привязкой , без всяких заливок дампа. Не-не, без механической работы, это цена слепить из опела сааб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, Vladimir1990 сказал: Это нормальная цена! Попробуйте, буду ждать ответа от Вас! Извиняюсь, думал, что baza ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
