avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Доброго всем дня. Авто притащили на шнурке. Предистория не известна. Мотор и блок все с 1,9 Dci renault. Читаю авто лаунчем через megan2. Ошибка удаляется, но после каждой прокрути появляется df005 дпкв. Но вот, что меня смущает, при прокрутке, не сразу конечно, но сигнал появляется, 240-350, при этом сканер говорит, что синхры нету и тахометр на приборке не показывает ни чего. Вопрос - какое должно быть сопротивление на дпкв и может ли так себя показывать дпрв? Потому, что дпкв другой подбрасывали, эффекта не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 164 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Потому, что дпкв другой подбрасывали, эффекта не было. Попробуйте осцилом глянуть форму сигнала для проверки наличия повреждений мишени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 3 минуты назад, ansid22 сказал: Попробуйте осцилом глянуть форму сигнала для проверки наличия повреждений мишени Может есть у кого эталон дпкв+дпрв? Буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 164 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 8 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Может есть у кого эталон дпкв+дпрв? Буду благодарен. Если Вы говорите, реношный движок 1.9, то скорее всего это F9Q. Вот эталон https://carmasters.org/topic/19472-megane-2-19dci-2004-ошибки-df005-и-df120/?do=findComment&comment=248640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 10 минут назад, ansid22 сказал: Если Вы говорите, реношный движок 1.9, то скорее всего это F9Q. Вот эталон https://carmasters.org/topic/19472-megane-2-19dci-2004-ошибки-df005-и-df120/?do=findComment&comment=248640 Спасибо. Будем поробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy 2 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 У рэно ошибка расшифровывается по-разному. Проверь ошибку по обд и через сузуки лаунчем. Осциллограмма при прокрутке и при заведеннном авто разные. Очень похоже на несоответствие меток. Один раз df005 и не заводился на гранд сценике с ниссановским 2.0 когда поролон с корпуса фильтра в расходомер засосало. Рэно....господа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Если через сузуки - ошибка Р0335, через обд - ошибок нету. Если говорить о несоответствии меток грм, была не давно Дастер - так там свечи накала были мокрые, тут все сухо, явно нету впрыска. И еще, если пробовать быстрым стартом, то двс подхватывает, но не раскручивается, явно нету подачи топлива. Начал сравнивать схемы эбу, есть отличия от реношного EDC16, может у кого есть схема обвязки эбу именно сузуки. Еще раз grant vitara 1.9 DDis 2007 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 глянь на андроиде carmin там 2005-2010 avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 2 часа назад, serg76 сказал: глянь на андроиде carmin там 2005-2010 Спасибо. Сложные, но факт, есть схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Попробуйте сменить сканер, помню были у меня траблы на лаунче то-ли с opel vivaro, то-ли с Renault traffic, с таким мотором. Кстати они из-за дпрв тоже не заводятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Сегодня подключил осциллограф, с первым подключением сигнала с дпкв не было, полез к датчику, пошевелил разъем, провода на блоке и вот что получилось. Как на мой взгляд все нормально, но авто все равно не заводится. При выкручивании свечей накала, и прокрутке явно видно отсутствие топлива в цилиндрах. Что подскажите, куда дальше копать? Что радует теперь, на прокрутке есть и синхра и обороты видит сразу. Тут видео параметров. https://youtu.be/B6UJ3bO_5QE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
