Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Всем привет! edc15c13 laguna2 2003 1.9 dci кто может помочь с дампом автопривязки? делал с помощью iud3.2 авто заводится работает 3 сек и глохнет заранее благодарен дампы 95P08 прилагаю edc15c13.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Точно с13? , Три разъёма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 2 минуты назад, Demon75 сказал: Точно с13? , Три разъёма? да 3 по бошу пробивается как edc15c13 вот номер 0281011148 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Пробуй так. edc15c13-95p08-Virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 5 часов назад, Demon75 сказал: Пробуй так. edc15c13-95p08-Virgin.bin 1 \u043a\u0411 · 5 загрузок Так, же ничего не изменилось Глохнет через 3 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Это означает, что у вас проблема с иммо. ЭБУ привязывается и тут же отваливается по иммо. Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 ошибок нет никаких эмулятор тут не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Работает конечно. Но так не бывает что бы не было ошибок ни в одном ЭБУ!!! Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 17 минут назад, Filxomor сказал: ошибок нет никаких эмулятор тут не работает? Рено, это не фольксваген, он либо заводится либо нет,У меня ещё ни разу рено не подавало признаков жизни когда были проблемы по иммо. Не надо путать с VAG группой... Renault Electronic и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 попробую рассказать по подробнее! авто притащили не заводится, залез в эбу и ни одной ошибки но параметры в реальном времени показывали чушь, как обороты двигателя, 6000рпм. то давление постоянно 260бар на включенном зажигании, но стату иммо был нормальный, эбу не был блокирован решил что програмный глюк, купили другой эбу, перелил епром и авто начал заводится и глохнуть, затем перелил флэш в буте авто завелся и работал, и несколько запусков делал, но когда снял клемму акб и одел обратно , перестал заводится совсем ну подумали что и этот блок отказал, взяли еще один и вот хочу сделать как нужно как то так, незнаю в чем может быть проблема но ошибок в эбу нет совсем 5 минут назад, Demon75 сказал: Рено, это не фольксваген, он либо заводится либо нет,У меня ещё ни разу рено не подавало признаков жизни когда были проблемы по иммо. Не надо путать с VAG группой... а в чем может быть тогда проблема? куда смотреть? подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Бензин есть? Давление? 22 минуты назад, Demon75 сказал: Рено, это не фольксваген, он либо заводится либо нет,У меня ещё ни разу рено не подавало признаков жизни когда были проблемы по иммо. Не надо путать с VAG группой... Верно пишите. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 15 минут назад, ZoZ сказал: Бензин есть? Давление? Верно пишите. )) Это дизель Конечно есть давление Тут его иммо рубит или програмно что то рубит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Если ошибок нет, это странно. Попробуйте сток залить. Вполне себе вероятно, что залита кривая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 1 час назад, Filxomor сказал: ошибок нет никаких эмулятор тут не работает? Рено, это не фольксваген, он либо заводится либо нет,У меня ещё ни разу рено не подавало признаков жизни когда были проблемы по иммо. Не надо путать с VAG группой... А чем диагностируете? Глюк на сайте, писал только последнее предложение, ни чего не цитируя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Лаунч, кан клип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Я думаю, у вас что-то не то с подачей топлива. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Как правило если нет совсем ошибок то топливная. Эфир вам в помощь ) Эбу идентичные вашему который был? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Вы читаете мои предыдущие сообщения? Машина заводится и глохнет Это дизель, дизель и бензин совсем по другому ведут себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Да понятно что дизель. EDC на бенз не ставится. Это я просто не корректно выразился. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 45 минут назад, Demon75 сказал: Рено, это не фольксваген, он либо заводится либо нет,У меня ещё ни разу рено не подавало признаков жизни когда были проблемы по иммо. Есть исключения,например Espase3 на Sirius32. Laguna2 - лампа иммо информативная-потухла -проблемма не в иммо, Как вариант глохнет через 3 сек например при завышенном давлении 600-800 на холостых оборотах. ВАМ, Filxomor и chupa 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 И я вставлю свои "пять копеек". Лично сам делал несколько блоков 1.9 и 2.2 Laguna с помощью IUD3.2 под авто привязку- проблем не было, все работало. 1 час назад, dimon9555 сказал: Как вариант глохнет через 3 сек например при завышенном давлении 600-800 на холостых оборотах. Полностью согласен! А проблемы с датчиком давления топлива в рампе встречались и на Renault Laguna с 1.9 и на Nissan Primera P12 с такими же моторами. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Заводится и глохнет... с расчетом воздуха/герметичностью впуска точно проблем нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 30 минут назад, morze сказал: Заводится и глохнет... с расчетом воздуха/герметичностью впуска точно проблем нет? Да там много причин может быть. Что тем, еще не отрубили онлайн? 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 ЕГР заглуши и попробуй еще разок запустить Вадим1907 и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 14 часов назад, dimon9555 сказал: Есть исключения,например Espase3 на Sirius32. Laguna2 - лампа иммо информативная-потухла -проблемма не в иммо, Как вариант глохнет через 3 сек например при завышенном давлении 600-800 на холостых оборотах. Всех приветствую, как и оказалось давление в магистрали 1500 и авто глохло, снял фишку с датчика давления авто работает, тарахтит Откуда может быть такое высокое давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
