Ncdc 2015
Добрый день ,парни кто подскажет?Суть вопроса в чем имеется opel zafira a ,поставили в нее ncdc 2015 c vectra c ,соответственно display safe .Дисплей цветной зафировский,как их подружить,на руках только дисплей и балалайка.
30 минут назад, mexanic сказал:
В принципе все понятно ,только один вопрос ,кто знает в CID есть карпасс?
Есть
Ясно ,спасибо ,я так понимаю теперь нужно магнитолу отвязать ее пином?А она я так понимаю во флеши?
Дисплей, посоветовал бы обнулить через дамп. Т.к. он ресетится только через магнитолу, а поскольку пины разные то .....
Отредактируйте дама CIDа следующим образом :
Если есть PIN магнитолы то ставится все на автомобиль, производится сброс магнитолы (поскольку дисплей будет уже сброшенным то все пройдет гладко), затем привязка магнитолы пином машины. Можно привязать тем же пином что и обнуляли. Можно поставить любой (например 1111, 7777 и т.д.) Смысл этой операции в том чтобы магнитола записала свой код в дисплей. Поскольку мультимедия, в данном автомобиле, работает независимо от остальных систем, CarPass должен быть одинаковым только в дисплее и магнитоле.
В том то и вопрос ,что нет пина магнитолы .Я так понял нужно флеш дербанить?В еепроме смотрел нет там его.
Только в какой флешке?Их там три.
Это действительно проблема !
В свое время интересовался методами вычитывания/обнуления магнитол серии NCDR (аналогичная балалайка с тремя AM29LV160BB). Нашел вариант - три дампа с ресеченой магнитолы.
Попробуй обратится к Александру bank
Очень силен по опелевским магнитолам.
Что то в дебри вы катитесь с таким раскладом ;)
Что или кто мешает прочитать флеш и по ней вычислить код ? Можно конечно по вину - за 40-50 евро . А если такой как я сменил?
Также это относится к дисплею !
Сброс и привязка делается на машине имея 2 кода , потом можете установить какой душе угодно  :)
Вы тему читали? Вин чего у меня только ящик и дисплей и те без наклеек ,a во вторых флешки там три какую читать?
9 минут назад, mexanic сказал:
Вин можно посмотреть по диагностике - читал ;)
А это другой вопрос !
В первой :)
В 26.05.2022 в 14:25, antuk сказал:
Могу ошибаться, но не припомню чтобы в магнитоле был VIN от авто.
По флеши тоже много вопросов, дамп можно стащить, но как посчитать - пока не понятно. Знаю что можно дампы залить со сброшенной головы.
В данной ситуации проще прочитать еепром из ченждера
18 часов назад, mexanic сказал:
Кто может помочь с пином
am29lv160db.rar 1001 \u043a\u0411 · 2 загрузки
по этому дампу, наверное, никто.
А по дампу ченджера - возможно
14 минут назад, antuk сказал:
9хх1
Вот это поворот )
  • mexanic закрыл тема
