billi 79 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Всех приветсвую. Имеется личный Fiat Ulysse 2, он же C8/807/Phedra купленный с огрызком ключа (жало и трансопндер). Скажу сразу, ключами почти не занимаюсь от этого и спрашиваю тут. Купил бу ключ с платой ЦЗ. Поставил в корпус свое жало с транспондером. Ну и думал что привяжу радиоканал диагбоксом. Пин достал, думал что попросит номер с платы ключа. А хрена там. Процедура в лексии подразумевает только перепривязать родной брелок. Как я понял бу брелок на эти коляски к ЦЗ привязать не так просто. Нашел тему где пишут что там в радиоканале прописан ID транспондера и т.п. В microchip e16-02a Кто что подскажет? Можно в лс если это секретная инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Радиомодуль- одноразовый. Б.у. не привязать. Самый простой вариант- покупка БСИ с родным ключем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 36 минут назад, Citrin сказал: Радиомодуль- одноразовый. Б.у. не привязать. Самый простой вариант- покупка БСИ с родным ключем. Странно. Я нашел в сети другую инфо, сайт кидать не буду, что бы не сочли за рекламу. Но там написано: "Ключ сделан из весьма толстого пластика внутри которого лежит плата передатчика. Основной процессор Microchip Technology E16-02A + TDA 5100 B2 ASK (АМ-модуляция сигнала) передатчик 433 Мгц. Оригинальный софт шифрования радиопакета данных написан именно в процессоре E16-02A и имеет константу 4 байта вписываемую в пятую строку подготовленного под запись чипа PCF7936. Сам чип PCF7936 находится в поворотной головке основания крепления лезвия механического ключа. Крипто-ключ чипа PCF7936 привязан к пин-коду автомобиля двумя разными алгоритмами. Для использования б/у ключей с авто-разборки необходимо произвести перезапись константы напрямую в дамп BSI или в предподготовленный чип. Мы производим предподготовку и привязку бу ключей данного типа. Процедура перебора крипто-ключа б/у чипа занимает не более девяти часов." Я позвонил туда, цену загнули не гуманную... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Не могу утверждать, но взять xhorse ключ и попробовать скопировать частоту... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 23 минуты назад, vasya009 сказал: Не могу утверждать, но взять xhorse ключ и попробовать скопировать частоту... Не прокатит А почему не сгенерировать ключ икс хорс и привязать его Цена будет демократичная)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 1 час назад, Gorohuo88 сказал: А почему не сгенерировать ключ икс хорс и привязать его Цена будет демократичная)) Не получится. Это Фиат. Тут только чистый ключ класть в дамп еепром BSI. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 2 часа назад, billi сказал: Я позвонил туда, цену загнули не гуманную... Нереальную-это какую? Самый простой вариант- как я написал- замена бси с ключем. Так всегда делал, не вижу проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 13 минут назад, ZoZ сказал: Не получится. Это Фиат. Тут только чистый ключ класть в дамп еепром BSI. А почему? Сгенерировать новый ключ xhosre xe, и прописать как положено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 5 минут назад, Citrin сказал: Самый простой вариант- как я написал- замена бси с ключем. Так всегда делал, не вижу проблем. Я бы так делать не стал, мне проще в дамп ключ новый положить. Хорошо, BSI+ключ. Дальше что, virgin ЭБУ? 3 минуты назад, Gorohuo88 сказал: А почему? Сгенерировать новый ключ xhosre xe, и прописать как положено Ну-ну, попробуйте. ) На Фиат так не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 13 минут назад, ZoZ сказал: 14 минут назад, Gorohuo88 сказал: Ну-ну, попробуйте. ) На Фиат так не работает Я недавно пунто делал все работало… хорсовский ключ не залочиться в любом случая я бы попробывал Такой ложил на пунто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 А чем ложили? Дорогие приборы как раз и делают через дамп BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 1 час назад, ZoZ сказал: Не получится. Это Фиат. Там от Фиата только название. Это psa. Если так можно то это вариант. 53 минуты назад, Citrin сказал: Нереальную-это какую? Не помню уже, звонил 2 месяца назад. Но больше 100 уе это точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 14 минут назад, ZoZ сказал: А чем ложили? Хоть obdstar, хоть vvdi pad, обд стар делал пунто, падом делал дукато 2013 ( пежо боксер) На пунто первым обязательно ложить родной ключ, если не сделаешь то мусорка сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 1 час назад, Citrin сказал: Самый простой вариант- как я написал- замена бси с ключем. Так всегда делал, не вижу проблем. Нету на данный момент ни одного БСИ с ключом в продаже. Я не нашёл по крайней мере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 58 минут назад, billi сказал: Но больше 100 уе это точно. У нас цена 75 уе с привязкой и нарезкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 2 часа назад, Gorohuo88 сказал: У нас цена 75 уе с привязкой и нарезкой Я написал цену (и то примерную) за привязку платы бу оригинального ключа к БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 7 часов назад, billi сказал: Я написал цену (и то примерную) за привязку платы бу оригинального ключа к БСИ. Тогда делай как я сказал, чем генирировать икс хорс ключи есть? billi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 13 часов назад, ZoZ сказал: Хорошо, BSI+ключ. Дальше что, virgin ЭБУ? Ну да, все просто и быстро) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 10 часов назад, Gorohuo88 сказал: Тогда делай как я сказал, чем генирировать икс хорс ключи есть? Неа. Но можно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
