karel 64 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Не могу сделать. Жижа есть, ошибок нет, регенерацию делал. Сброс предупреждения сделал. Вместо 700 км стало 50!))) Что еще можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Какой ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 там вроде нужно, чтобы не просто жижа была, а чтобы обязательно полный бак был и уже с полным баком делать регенерацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 6 часов назад, karel сказал: Не могу сделать. Жижа есть, ошибок нет, регенерацию делал. Сброс предупреждения сделал. Вместо 700 км стало 50!))) Что еще можно сделать? Какой блок? Sid211? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Та 211 там точно, была такая падла что нивкакую не хотело, пока не залили полный бак адблю и фдрсом именно получилось, ни форскан ни аутел не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 12 часов назад, karel сказал: Жижа есть, ошибок нет Сброс предупреждения сделал. Вместо 700 км стало 50!))) даже цитату сократил ) бонусом - водила поехал не к дилерам , а в гараж , так дешевле)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
