janis1 46 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Всем привет. Пригнали машину Volvo V70 YV1SW720211059326 с другого сервиса, с жалобой на то, что стартер крутит, но она не заводится. В предыдущем сервисе якобы удалили проблему в проводке, в моторном отсеке в районе радиатора, под толстой пластиковой гофрой. На самом деле не заводится, это очень мягко сказано, по сути машина практически полный труп. Ни один из блоков, кроме блока ABS на связь не выходят. ABS выдаёт ошибку 0093 по коммуникации. При включении зажигания панель не загорается, поворотники не работают, стеклоподъёмники тоже. Ближний свет включается сразу вместе с зажиганием, (чего раньше не было) и на переключатель света не реагирует. Подозреваю, что проблема в блоке CEM. Блок доставал, частично разбирал, никаких видимых повреждений или следов воды не обнаружил. Что нужно, для того, чтобы подкинуть на авто CEM с донора, нужно его прошивать? Можно ли его подкинуть не прошивая, чтобы хотя бы определиться в нём ли проблема? По каким критериям искать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 подкинуть не прошивая -можно от такой же тачки благо их валом (стартер крутит синхра есть) janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 7 минут назад, duzi сказал: подкинуть не прошивая -можно Какие функции будут не работать без прошивки? 8 минут назад, duzi сказал: от такой же тачки благо их валом По каким критериям искать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 13 часов назад, janis1 сказал: Какие функции будут не работать без прошивки? скорее не будет только запуска, но хотя-бы все оживет. при условии что преды и проводка в порядке. может контактная группа замка сломалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 14 часов назад, janis1 сказал: Ни один из блоков, кроме блока ABS на связь не выходят. ABS выдаёт ошибку 0093 по коммуникации. ABS откиньте В CEM флеш стоит, часто отъезжает, но тут врятли ибо стартер есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 26 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 7 часов назад, Cyberbob сказал: ABS откиньте Всмысле отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 13 минут назад, janis1 сказал: Всмысле отключить? В смысле да LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Питания СЕМ проверены? Прежде чем в дебри лезть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Сегодня подставил другой CEM без прописки, но с таким-же партномером - без результата. Скинул разъём с ABS - без результата. 4 часа назад, Akrapovic сказал: Питания СЕМ проверены? Прежде чем в дебри лезть)) Похоже ваша правда! Кто нибудь может помочь со схемой CEMа и особенно с распиновкой его разъёма? Заранее спасибо! Схему нашел в автодате. Вроде совпадает. На среднюю часть разъёма судя по схеме приходят два силовых провода и масса. С ними всё в порядке. Так-же нашел на схеме ещё один провод от 15 клеммы, на него плюс то-же приходит. Чёт я в ступоре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Снял панель. Замкнул каны на разъёме. Появилась связь с CEM и с SRS. С движком связи по прежнему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 3961202.pdfv70 2002 на торре лежит 3 гига схем EWD.. осцил в розетку посмотреть что с каном. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Пропаял, панель, она заработала, связь по блокам появилась. Кроме моторного. Так-же нашел сгоревшее реле питания ECU, машина завелась, но связи с моторным по прежнему нет. duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
