dizzelit 9 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Всем привет загнали данный автомобиль, не заводится, нет импульсов на катушках и форсунках, проводка перебрана, по диагностике вычитал только ошибки через HFM scan, их нет, поток данных глянуть нет возможности, проверил сопротивление ДПКВ И ДПРВ на пинах эбу, оба в районе 1 кОм, разгрузочное реле в норме, эбу на связи, насос качает, опорное напряжение на датчиках есть. тахометр при прокрутке стартером не дергается, можно ли как то понять, видит ли ЭБУ обороты ? При включенном зажигании напряжение на разъеме дпкв 2,2 В на ДПРВ 3,2 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Осциллографом глянуть бы сигнал с ДПКВ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 9 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Я бы с радостью, но ближайший в 200 км, собирался осенью брать, так и не поступил в продажу, (mtpto) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anzigin 2 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 10 минут назад, dizzelit сказал: Я бы с радостью, но ближайший в 200 км, собирался осенью брать, так и не поступил в продажу, (mtpto) для таких задач подойдет "dso 138" который реально стоит 800грн) его хватит для того что-бы проверять основные сигналы. для мерседесов тех годов если я не ошибаюсь нужен переходник, типо провода в пихнул и робыть, а специальный.. мультиплексорный (с круглого 38pin на обд2) такой есть у LAUNCH (стоит от 1000грн) или "Старуха" вообще помогла.. Так же можно подключить светодиод и кнопку. в интернете описано как и что. На крайняк пригласи другого диагноста) или одолжи переходник) P.S говоришь, что подключился к тачке и нет ошибок, то попробуй их вызвать🧐. Например отключи ДМРВ или сигнальный провод от ДПКВ посади на землю. Это делается для того что-бы убедиться в том, что диагностика адекватно видит блок. А там уже будет видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 На счёт ошибок, не дописал, снимал фишку с дтож и форсунки, все адекватно показывает. пригласить некого живу в посёлке, практикую один. Ещё при включении зажигания насос качает, но при прокрутке стартером реле насоса и насос молчит, Симптом все тот же, не видит обороты. разъём диагностики тут типа Мама 16 пинок под банан Владелец говорит что взял машину месяц назад, когда это случилось он позвонил прошлому хозяину, тот говорит я шевелил реле за акб и машина заводилась. Первым делом и я туда полез, но все 3 реле взводятся , выход на эбу есть, и насос качает. Могу как временный вариант взять Осциллограф USB ISDS205A, стоит ли оно того? Синхру им получится записывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Майн реле в алюминиевом корпусе с предом сверху пропаивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 49 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Майн реле в алюминиевом корпусе с предом сверху пропаивали? Было сделано ещё до меня , все реле при зажигании замкнуты, питания на блок пришло, обратная связь по блоку есть. По итогу что ещё попробовал, снял пластиковый кожух с разъёма в который входит дпкв, подкинул 2 иглы да сигнальный и массу, взял диодную контрольку на плюс , и коснулся сигнального вывода дпкв на фишке у меня продбила искра и включился насос, так же сработали форсунки, тоесть эбу точно исправен и запитан, пробовал крутить стартером и касаться сигнального вывода , есть вспышки, так же диодную контрольку подкинул на оба вывода дпкв на самом блоке, импульсы есть, быть может просто амплитуда маленькая и эбу ее не воспринимает . вот на видео https://youtu.be/y18Oqc7C5Xo Импульсы дпкв https://youtube.com/shorts/7BUk36z8qyw?feature=share Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Осциллограмму дпкв смотрите или подкиньте дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anzigin 2 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 В 10.04.2022 в 13:44, поднявшийся спящий сказал: Осциллограмму дпкв смотрите или подкиньте дпкв Может проблема в иммо? Или в какой другой блокировки? Нужно посмотреть есть ли импульс на форсунках. В 10.04.2022 в 09:17, dizzelit сказал: Могу как временный вариант взять Осциллограф USB ISDS205A, стоит ли оно того? Синхру им получится записывать? Да вполне получиться ) только есть ли смысл его покупать временно? Для временного решения цена увы.. велика. А так ослик для таких задач не плохой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Если вы даете импульс контролькой и есть искра, включается насос и скорее всего на форсунках есть импульс а от дпкв этого нет то вывод какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 13 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Если вы даете импульс контролькой и есть искра, включается насос и скорее всего на форсунках есть импульс а от дпкв этого нет то вывод какой? Все верно, таким образом исключил сразу все моменты, от иммо, до неисправности блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pundev 0 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Ситуация один в один, старуха показывает что ошибок нет, но не видит прокрутки, импульсы с дпкв есть, смотрел прямо на блоке. Приговаривать блок? Тоже если контрольной даю импульсы, искра проскакивает и бензонасос отрабатывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 10 минут назад, pundev сказал: старуха показывает что ошибок нет а должна??? mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pundev 0 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Ну как бы я думаю да, так как видится сигнал стартера , а прокрутки нет. Хотя светодиодом(самодиагностика) отмаргивает ошибку коленвала. Датчика есть два , один 880 ом, второй 910. Ипульс одинаков. Прямо на блоке снято Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pundev 0 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Замена блока привела к успеху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sans.s 0 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 полярность датчика коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
