Nokin 6 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Хочу сделать знакомому чип-тюнинг на vwt4 2.5. Есть много хороших прошивок под его двигатель, но номер софта отличается. Что будет, если залить в авто прошивку с другим номером софта?И еще вопрос: чем прочитать данный ЭБУ? Галетта читает данные блока, но при попытке чтения калибровок выдает ошибку. K+Can commander читает кусок прошивки, а потом зависает. Есть еще BDM, но не уверен, что им можно прочитать этот ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 210 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Если у тебя блок BOSH 074 906 021 тогда MPPS v12-13 Nokin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nokin 6 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 MPPS у меня нет. А на столе как его можно прочитать? Есть BDM 100 и Xprog-M 5.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Хочу сделать знакомому чип-тюнинг на vwt4 2.5. Есть много хороших прошивок под его двигатель, но номер софта отличается. Что будет, если залить в авто прошивку с другим номером софта?И еще вопрос: чем прочитать данный ЭБУ? Галетта читает данные блока, но при попытке чтения калибровок выдает ошибку. K+Can commander читает кусок прошивки, а потом зависает. Есть еще BDM, но не уверен, что им можно прочитать этот ЭБУ.Если залить другую авто не заведется. Возьми галетой простым кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 210 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 MPPS у меня нет. А на столе как его можно прочитать? Есть BDM 100 и Xprog-M 5.0с BDM 100 я не работал не магу сказать , а Xprog-M 5.0 точно не прокатит . Если залить другую авто не заведется. Возьми галетой простым кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nokin 6 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 А в чем такое принципиальное отличие в этих версиях софта? И как можно запустить машину с неродным софтом? Ведь блоки же идентичные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 какого года авто и что за блок стоит? если edc15 то лучший вариант для чтения записи это первая катлета, если 16, то mpps. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 266 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Уважаемые форумчане, если вы не знаете, то лучше не пишите, только вводите человека в заблуждение. VW T4 2.5 в 95% стоит EDC15, читать и писать можно любой галетой или любой версией MPPS, можно и обычным к-лайном, BDM100 не подходит.По версии софта, проще перетянуть калибровки из тюнинга того, что у вас в родную прошивку, структура принципиально одинаковая. stk7554, ghost2, Borman и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 210 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Уважаемые форумчане, если вы не знаете, то лучше не пишите, только вводите человека в заблуждение. VW T4 2.5 в 95% стоит EDC15, читать и писать можно любой галетой или любой версией MPPS, можно и обычным к-лайном, BDM100 не подходит. По версии софта, проще перетянуть калибровки из тюнинга того, что у вас в родную прошивку, структура принципиально одинаковая. Нет простои галетои как уже сказал не возьмёт у него EDC 15 в старый корпус а там 2 flash микрухи . А в новом EDC15 только 1 , вот этого читает галета 1260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 266 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Если старый EDC, то там могут и стоять флеш OTP(one time programmed) и тогда придется их менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_K 24 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 К чему эти споры, номер блока,хотя бы год выпуска авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd535 28 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 достань и открой блок . там вообще 2 пзу с окошком могут стоять если год старый . уф стираются . и как ты тогда контрольку посчитаешь на этот старый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 у меня было такое пришлось ставить перемычку на иммо между к-линеей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janco245 8 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 ?? rosti4ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig-val2014 0 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Блок какой? ка \к напишешь тебе сразу с веренностью в сто процентов скажут чем ты сможешь это сделать. А если честно отдай авто специалисту, судя по постам вы даже в програматорах не разбираетесь какой и для чего служит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim3930 3 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 я читал MPPS v13. Без проблем берёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 04.04.2014 в 18:56, vit.alic сказал: Если у тебя блок BOSH 074 906 021 тогда MPPS v12-13 В этом блоке можно прочитать прошивку в нем только выпаиванием и чтением на программаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
