kbh72 27 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 48 минут назад, Diane сказал: Много. Раз 6-7, а то и больше. Если с пары попыток не получилось, зачем вводить еще ? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 13 минут назад, kbh72 сказал: Если с пары попыток не получилось, зачем вводить еще ? )) Так как это был мой первый опыт, история была долгая и интересная))) Поэтому и попыток было много))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 21 минуту назад, Diane сказал: Так как это был мой первый опыт, история была долгая и интересная))) Главное, не торопитесь. Лучше лишний раз поискать инфу или спросить. А то можно дел натворить.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 А если через Global Tis, можно обновить по VIN софт блока BCM? Таймер будет сброшен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 47 минут назад, Diane сказал: Таймер будет сброшен? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Поняла. А если я вычитаю eeprom, кто-нибудь поможет обнулить счетчик там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 1 час назад, Diane сказал: А если я вычитаю eeprom, кто-нибудь поможет обнулить счетчик там? Проще, чтобы отстоялась. В ВСМ то зачем полезли? Ключи после просадки АКБ отвалились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Есть вариант залить EEPROM с известным пином, обнулить его и привязать к автомобилю по CarPass машины. Лучше всего это делать с помощью I/O Terminal. (минимум телодвижений) В принципе, можно сделать все это и без машины. Нужны ECU, IPS, BCM В вашем городе I/O Terminal есть, например у Garik_67 Забыл сказать. Такой вариант прокатит если с ECU ничего не делали т.к. данные по IMMO отдавать будет он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 7 часов назад, kbh72 сказал: Проще, чтобы отстоялась. В ВСМ то зачем полезли? Ключи после просадки АКБ отвалились? Нет. Я просто хочу второй ключ привязать. Сначала с кар пассом бегала как белка с орехом, теперь не знаю, как таймер скинуть. Разные варианты просматриваю:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 30 минут назад, Diane сказал: Сначала с кар пассом бегала как белка с орехом, теперь не знаю, как таймер скинуть. Я Вам давно предлагал вычитать правильно кар пасс без разборки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, Garik_67 сказал: Я Вам давно предлагал вычитать правильно кар пасс без разборки) С этими разборками и трудностями я учусь. Это и есть самое ценное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, Diane сказал: С этими разборками и трудностями я учусь. Это и есть самое ценное Самый простой вариант отдать тачку тому кто может, ежели учится хочется то надо, самый простой вариант кипить Течь или МДАй. Подключишся к тачке зайдешь в сброс или привязку там покажет время, оставишь тачку в таком состоянии на указанное время, Течь сам скажет что время вышло. А тыканье ОПКОМОм я думаю до добра не доведет. П.С. Но только если много свободного времени только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 48 минут назад, Andrnet сказал: Самый простой вариант отдать тачку тому кто может, ежели учится хочется то надо, самый простой вариант кипить Течь или МДАй. Подключишся к тачке зайдешь в сброс или привязку там покажет время, оставишь тачку в таком состоянии на указанное время, Течь сам скажет что время вышло. А тыканье ОПКОМОм я думаю до добра не доведет. П.С. Но только если много свободного времени только. Я понимаю Вашу реакцию:) И благодарю за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Кроилово ведет к попадалову. Заплатили бы немного, вам бы все сделали очень быстро Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, bank сказал: Кроилово ведет к попадалову. Заплатили бы немного, вам бы все сделали очень быстро Господи, при чем здесь кроилово. Я была готова к большим расходам при самостоятельной работе. 10$ для извлечения пароля - не деньги. Меня этот путь не устраивал. А смысл Ваших едких комментариев я улавливаю, не переживайте. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 минуту назад, Diane сказал: Господи, при чем здесь кроилово. Я была готова к большим расходам при самостоятельной работе. 10$ для извлечения пароля - не деньги. Меня этот путь не устраивал. А смысл Ваших едких комментариев я улавливаю, не переживайте. Диана, не надо тут Господа вспоминать, Это технический форум, к сожалению законы Божьи тут не работают. По сути вопроса, если Вы хотите получить пин по вин то по моим последним данным это далеко не 10$, 2000 с документами 3000 без. это в рублях Российских, далее, если кто-то когда-то сменил/привязал блок пин будет другой и VIN Вам не поможет. Следовательно из полученной Вами информации, первое, что Вам нужно обзавестись нужными для этой процедуры приборами. Второе, прочитать внимательно ветку, все что нужно тут написали. Третье, кроилово-поподалово-я-сам-могу-за-10$ оставите при себе, нервы не приводят ни к чему хорошему. Все что Вы хотите сделать, делается легко со знанием и приборами не 800р с али. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Изначально мне много кто предлагал выдернуть его за 10$. Вам как ни объясняй, все равно вы с нападками ко мне. Родились все со знаниями уже... Все проходили через пробы и ошибки. Я все равно разберусь сама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 минуту назад, Diane сказал: Изначально мне много кто предлагал выдернуть его за 10$. Вам как ни объясняй, все равно вы с нападками ко мне. Родились все со знаниями уже... Все проходили через пробы и ошибки. Я все равно разберусь сама. Да за 10$ не выдернит Вам никто по VIN. Только если прочитав блок, то еще поверю. Денег надо вкинуть чуть, а не ОПКОМОм пытаться все сделать. ОПКОМ замечательный девайс, но не панацея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diane 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Я уже постепенно покупаю все, что мне нужно. А с али я заказала дешевый прог для того, чтобы прощупать вообще, хочу ли я с этим иметь дело. Да, это не по вину, через OBD-2, конечно, предлагали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Love777888 0 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Всем здравствуйте. Хорошего настроения. Обращаюсь за помощью определения карпасс. Написал пока в личку человеку, но спрошу и у других. Считал дамп из сид, память 93с56. Также из упоминаний в этой теме читал, что возможно есть в ченджере карпасс. Вытащить дампы из флешей нет возможности, как то не сталкивался с такими корпусами. Извините если утруждаю. Нет опыта. Надо помочь товарищу СИД 93c56.bin ченджер 24c64.bin Забыл добавить авто опель омега б. Магнитола родная 2015 и то сгорела, разобрал вытащил дамп только из епром. На флеши нет таких адаптеров. По некоторым данным карпасс 6804, но хотелось бы узнать мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pred@tor 16 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Здравствуйте. Помогите с карпасом из чейнджера NCDC2013. Заранее спасибо. NCDC2013_24c64.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 4 часа назад, Love777888 сказал: Всем здравствуйте. Хорошего настроения. Обращаюсь за помощью определения карпасс. Написал пока в личку человеку, но спрошу и у других. Считал дамп из сид, память 93с56. Также из упоминаний в этой теме читал, что возможно есть в ченджере карпасс. Вытащить дампы из флешей нет возможности, как то не сталкивался с такими корпусами. Извините если утруждаю. Нет опыта. Надо помочь товарищу СИД 93c56.bin 256 \u0411 · 1 загрузка ченджер 24c64.bin 8 \u043a\u0411 · 4 загрузки Забыл добавить авто опель омега б. Магнитола родная 2015 и то сгорела, разобрал вытащил дамп только из епром. На флеши нет таких адаптеров. По некоторым данным карпасс 6804, но хотелось бы узнать мнение. Сид это что за блок? Дисплэй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 1 час назад, Demon75 сказал: По некоторым данным карпасс 6804 Данные верны Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Love777888 0 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 1 час назад, Demon75 сказал: Сид это что за блок? Дисплэй? Да дисплей, цветной 3 минуты назад, Greymos сказал: Данные верны Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Если кому нужно, сделаю карпасс по VIN , пишите в месенджеры: +375336650005 (Viber,Telegram,Whatsapp) Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
