CarPass Opel
Domovenok Kuzya
Перейти к решению Решено abaec007,
48 минут назад, Diane сказал:
Много. Раз 6-7, а то и больше.
Если с пары попыток не получилось, зачем вводить еще ? ))
13 минут назад, kbh72 сказал:
Так как это был мой первый опыт, история была долгая и интересная))) Поэтому и попыток было много)))
21 минуту назад, Diane сказал:
Главное, не торопитесь. Лучше лишний раз поискать инфу или спросить. А то можно дел натворить.))
47 минут назад, Diane сказал:
Таймер будет сброшен?
Нет
1 час назад, Diane сказал:
А если я вычитаю eeprom, кто-нибудь поможет обнулить счетчик там?
Проще, чтобы отстоялась.
В ВСМ то зачем полезли? Ключи после просадки АКБ отвалились?
Есть вариант залить EEPROM с известным пином, обнулить его и привязать к автомобилю по CarPass машины.
Лучше всего это делать с помощью I/O Terminal. (минимум телодвижений)
В принципе, можно сделать все это и без машины. Нужны ECU, IPS, BCM
В вашем городе I/O Terminal есть, например у Garik_67
Забыл сказать. Такой вариант прокатит если с ECU ничего не делали т.к. данные по IMMO отдавать будет он.
7 часов назад, kbh72 сказал:
Нет. Я просто хочу второй ключ привязать. Сначала с кар пассом бегала как белка с орехом, теперь не знаю, как таймер скинуть. Разные варианты просматриваю:))
30 минут назад, Diane сказал:
Я Вам давно предлагал вычитать правильно кар пасс  без разборки)
1 час назад, Garik_67 сказал:
С этими разборками и трудностями я учусь. Это и есть самое ценное
Самый простой вариант отдать тачку тому кто может, ежели учится хочется то надо, самый простой вариант кипить Течь или МДАй. Подключишся к тачке зайдешь в сброс или привязку там покажет время, оставишь тачку в таком состоянии на указанное время, Течь сам скажет что время вышло.
А тыканье ОПКОМОм я думаю до добра не доведет.
П.С. Но только если много свободного времени только.
48 минут назад, Andrnet сказал:
Я понимаю Вашу реакцию:) И благодарю за ответ
Кроилово ведет к попадалову.
Заплатили бы немного, вам бы все сделали очень быстро
1 час назад, bank сказал:
Господи, при чем здесь кроилово. Я была готова к большим расходам при самостоятельной работе. 10$ для извлечения пароля - не деньги. Меня этот путь не устраивал. А смысл Ваших едких комментариев я улавливаю, не переживайте.
Диана, не надо тут Господа вспоминать, Это технический форум, к сожалению законы Божьи тут не работают.
По сути вопроса, если Вы хотите получить пин по вин то по моим последним данным это далеко не 10$, 2000 с документами 3000 без. это в рублях Российских, далее, если кто-то когда-то сменил/привязал блок пин будет другой и VIN Вам не поможет.
Следовательно из полученной Вами информации, первое, что Вам нужно обзавестись нужными для этой процедуры  приборами. Второе, прочитать внимательно ветку, все что нужно тут написали. Третье, кроилово-поподалово-я-сам-могу-за-10$ оставите при себе, нервы не приводят ни к чему хорошему. Все что Вы хотите сделать, делается легко со знанием и приборами не 800р с али.
Изначально мне много кто предлагал выдернуть его за 10$. Вам как ни объясняй, все равно вы с нападками ко мне. Родились все со знаниями уже... Все проходили через пробы и ошибки. Я все равно разберусь сама.
Да за 10$ не выдернит Вам никто по VIN. Только если прочитав блок, то еще поверю. Денег надо вкинуть чуть, а не ОПКОМОм пытаться все сделать. ОПКОМ замечательный девайс, но не панацея.
Я уже постепенно покупаю все, что мне нужно. А с али я заказала дешевый прог для того, чтобы прощупать вообще, хочу ли я с этим иметь дело. Да, это не по вину, через OBD-2, конечно, предлагали.
  • 2 недели спустя...
Всем здравствуйте. Хорошего настроения. Обращаюсь за помощью определения карпасс. Написал пока в личку человеку, но спрошу и у других. Считал дамп из сид, память 93с56. Также из упоминаний в этой теме читал, что возможно есть в ченджере карпасс. Вытащить дампы из флешей нет возможности, как то не сталкивался с такими корпусами. Извините если утруждаю. Нет опыта. Надо помочь товарищу
СИД 93c56.bin ченджер 24c64.bin
Забыл добавить авто опель омега б. Магнитола родная 2015 и то сгорела, разобрал вытащил дамп только из епром. На флеши нет таких адаптеров. По некоторым данным карпасс 6804, но хотелось бы узнать мнение.
4 часа назад, Love777888 сказал:
СИД 93c56.bin 256 \u0411 · 1 загрузка ченджер 24c64.bin 8 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Сид это что за блок? Дисплэй?
1 час назад, Demon75 сказал:
Данные верны :)
Да дисплей, цветной
3 минуты назад, Greymos сказал:
Данные верны :)
Спасибо за ответ
  • 4 месяца спустя...
Если кому нужно, сделаю карпасс по VIN , пишите в месенджеры: +375336650005 (Viber,Telegram,Whatsapp)
