karpo_1 106 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Для репрога (правда только ВАЗов) на столе использую лабораторный блок питания (такого плана http://fast.partsdirect.ru/good_pics/340610.jpg не реклама) 1.5-30 В 0-5 А,+ АКБ 12 В. ну и ноут с хорошей заряженной батареей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 пару лет назад сделал сам себе пусковое ,1квт транс на выходе его 12в переменка,мост из диодов 320 ампер ,после моста 4 конденсатора к50-18 по 33000мкф обмотка и кабели по 25квадрат,таскают его механики постоянно и заводят любые авто с посаженными акумами ,вообщем без нагрузки на выходе 15вольт получается ,а это не критично ,колега брал для репрога бмв Е60 там очень долго около 40 ампер жрет зараза ,ну вообщем самый надежный железный блок питания ,если интересно могу вскрыть и сделать фотки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek 1 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 некоторые проблемы отпадают- а некоторые добавляются. от например как избежать вихода из строя трансформатора с транзисторами висоеовольтного преобразователя для питания форсунок--- если делать на столе - ??? потому если есть возможность то лутше всетаки на машине. стол только как последний вариант На этот вопрос по поводу выхода из строя транса я ответить пока ничего конкретного не могу.Хотелось бы развить эту тему поподробней,думаю будет интерес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicotin 0 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 я из опыта, через розетку шью, только если есть возможность сделать бекап через эту самую розетку, остальное только на столе, а вот про выход из строя преобразоваетлей и прочей переферии, хотелось бы подробностей, о каких конкретно типах эбу идет речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeF123 1 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Судя по всему, речь об ЭБУ типа Delphi HCF32 и им подобным (например, дизельные Ssang Yong). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filin_959 0 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Согласен что нужен хороший зарядник.При репроге Х5 дизель напряжение падает до 11В, а если акк.дохлый можно попасть.Интересует особенности эксплуатации DPS-1600, заземление?, защита от КЗ?, от превышения напряжения при запуске двигателя?InTurisT83можно картинки в личку, нет доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 пару лет назад сделал сам себе пусковое ,1квт транс на выходе его 12в переменка,мост из диодов 320 ампер ,после моста 4 конденсатора к50-18 по 33000мкф обмотка и кабели по 25квадрат,таскают его механики постоянно и заводят любые авто с посаженными акумами ,вообщем без нагрузки на выходе 15вольт получается ,а это не критично ,колега брал для репрога бмв Е60 там очень долго около 40 ампер жрет зараза ,ну вообщем самый надежный железный блок питания ,если интересно могу вскрыть и сделать фотки... Хотелось бы глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 ток одной лампы ближн\дальний - 3.5-3.7 амперток мотора вентилятора охлаждения(полная нагрузка)- 14-22 амператок включенной бортовой электроники(на простое)- 4-8 амперснять эбу мотора 10-15-20 минутнеобходимый ток для репрога на столе-мин.1ампер средний(с запасом) 2 амперана авто- как минимум зарядник на 15 амперстоимость репрога 70-300 $цена потраченного времени на востановление эбу(смерть при репроге)-многоприобретенный опыт-бесценнен.к чему я это все..ах да...стол-наше все,и порой хорошего импульсника на пару ампер-за глазамое видение данного процесса adamvladimir и solig 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 ах да...стол-наше все Интересно, а как Вы программируете блоки на столе дилерским оборудованием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 а у меня такой серверный мучился как-то с запуском, тоже больше 13,5v не получилось поднять через выводы сенс+/-, не пользуюсь, пока есть такой же как у avtoelectrik-а)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А я использую для этих целей стабилизированный блок питания ТЕС 12В, 3А,от старой УКВ-радиостанции, такой как на картинки. Его тока вполне хватает, а напряжение абсолютно стабилизировано. Иногда в параллель к нему включаю 7-ми Амперный гелевый аккумулятор от компьютерного бесперебойника. solig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filin_959 0 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Нашел DPS-1600, будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
