drandas 0 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Всем доброго времени суток. Рено клио 4, проблема с бортовым компьютером. Пробег за поездку, средний расход и тд сбрасываются каждый км пути. Пробег у авто был скручен, только в приборке, в блоке АБС и эбу пробивался оригинальный пробег. В приборке никаких канфильтров и эмуляторов не впаяно. Выставил родной пробег в приборке через ddt4all, но проблема с бк не ушла. Если понимаю все верно, скрутчики нарушили связь между блоком АБС и приборкой. Как можно восстановить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Ошибки? Попробуй заново инициализировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Верно мыслите. В приборке патченная флешь, отвязана от АБС. Отсюда и петрушка. Решается перезаливкой оригинальной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandas 0 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 8 часов назад, adc237 сказал: Ошибки? Попробуй заново инициализировать После возврата пробега на родной при первой поездке появилась ошибка как на скриншоте. После этого больше не появлялась. Других ошибок пирен не видит. В пирене не нашел где можно сделать реинициализацию приборки. 31 минуту назад, ZoZ сказал: Верно мыслите. В приборке патченная флешь, отвязана от АБС. Отсюда и петрушка. Решается перезаливкой оригинальной. Остаётся вопрос где взять оригинальный дамп и как его правильно зашить. Номер приборной панели 248101392R VPGRRF-10849-DE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 На кардампе или может у форумчан есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Ох уж этот пирен, сколько денег мастерам принес после манипуляции владльцев с ним))) 1 час назад, drandas сказал: можно сделать реинициализацию приборки. В ренолинк помоему есть такая функция, но не уверен на 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Вы для начала найдите чем записать, дамп найти думаю не самая большая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandas 0 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Пиреном больше и не лезу ибо не спец) Была надежда, что если подсунуть в приборку цифры, соответствующие пробегу в абс, то бортовик перестанет глючить. Но нет, не судьба. Есть ли кто в Минске кто сможет помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 2 часа назад, drandas сказал: где взять оригинальный дамп и как его правильно зашить. Reprog'ом, но это при условии что там есть обновление. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 18 минут назад, mrgrey сказал: Reprog'ом, но это при условии что там есть обновление. Как вариант да. Самый простой способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 В минске могу помочь репрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Клип даже ее не распознает. Репрог не запускает 20220329_190413.heic В графе идентов FFF, лаунч тоже их не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 В 25.03.2022 в 10:03, drandas сказал: Есть ли кто в Минске кто сможет помочь? На любой разборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
