avg 25 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Доброго времени суток. Приехал на диагностику Opel Astra H 2008г со снятым датчиком впускного вала. Одеваю разъем, завожу - автомобиль глохнет через несколько секунд с ошибкой P0011. По осциллограмме видно что впускной распредвал доворачивается не в ту сторону. Может ли фазорегулятор стоять не от этого автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 10 минут назад, avg сказал: Может ли фазорегулятор стоять не от этого автомобиля? Нет. С фазиками у них частая проблема из-за клапана регулятора, можно местами поменять russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 10 минут назад, сакс сказал: Нет. С фазиками у них частая проблема из-за клапана регулятора, можно местами поменять Менял - ни чего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Привет. В прошлом году была такая же ситуация на Z16XER ... два дня долбился ))). Ну ни до чего не докопаешься .... с виду все отлично, и под крышкой то же. Снял десятки осцилок. Короче оказалось впускной фазик бракованный. Он крутился в другую сторону, как будто был выпускным. Никогда такого в жизни не видел. Для пробы (под мои гарантии ))) ) поставили фазик с разборки. Ну и все зашептало ... сам окуел если честно )). ZoZ и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 30 минут назад, Виджар сказал: Привет. В прошлом году была такая же ситуация на Z16XER ... два дня долбился ))). Ну ни до чего не докопаешься .... с виду все отлично, и под крышкой то же. Снял десятки осцилок. Короче оказалось впускной фазик бракованный. Он крутился в другую сторону, как будто был выпускным. Никогда такого в жизни не видел. Для пробы (под мои гарантии ))) ) поставили фазик с разборки. Ну и все зашептало ... сам окуел если честно )). Я думал что стоят два выпускных но, по внешнему виду, стоит впускной. Отправлю на замену, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 1 час назад, avg сказал: Я думал что стоят два выпускных ))))))))) ... точно такие же мысли и были. И по фото сравнивал как стоит "рисунок" на крышках фазиков, как стоят кулачки, и т.д... наверное привет от китайских товарищей. У кого то на сборке кончилась "впускная начинка" для фазиков, и он нахерячил туда "выпускную" ))). Теперь эта хрень будет гулять по свету и иппать мозги нашему брату .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 1 час назад, Виджар сказал: У кого то на сборке кончилась "впускная начинка" для фазиков, и он нахерячил туда "выпускную" Ну тогда при таком раскладе, это должно вылезти сразу после ремонта двс с заменой фазиков. И проблему локализовать тогда легко. А вот если ездил и случилось, тогда вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
