Belarus01 0 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Всем здравия, я сдесь новенький, искал тему и не нашел, может плохо искал. Купил автоком 20.20.23 двухплатник и переходник на 14пин для спринтер 903,сколько я не перепробовал распиновок все равно он читать не хочет спринтера, другие машины читает, без переходника. Помогите разобраться вчем причина, может кто сталкивался с этой проблемой, свою распиновку сбрасываю В 19.03.2022 в 13:22, Belarus01 сказал: Всем здравия, подскажите купил автоком 20.20.23, и приобрел переходник на 14пин, для спринтер 903, все что в интернете нашел(ра, пиновку) не одна не подходит, свою скину распиновку какая у меня, по этой распиновке читает только подушки и климу, Показать Еще вот эту пробыва, в этой распиновке еще в добавок диагностировался имбелайзер В 19.03.2022 в 13:31, Belarus01 сказал: Всем здравия, я сдесь новенький, искал тему и не нашел, может плохо искал. Купил автоком 20.20.23 двухплатник и переходник на 14пин для спринтер 903,сколько я не перепробовал распиновок все равно он читать не хочет спринтера, другие машины читает, без переходника. Помогите разобраться вчем причина, может кто сталкивался с этой проблемой, свою распиновку сбрасываю, эта распиновка показывала климу и подушки Еще вот эту пробыва, в этой распиновке еще в добавок диагностировался имбелайзер Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 132 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Привет. Для чтения ECU ENGINE должны быть подключены провода : РАЗЪЁМ OBD E (OBD 2) - РАЗЪЁМ MB-14 4/5 ---------- 1 ( 31 ) 16 ----------- 3 ( +30 ) 7 ------------ 14 ( K-LINE ECU ENGINE ) Как - во втором варианте,но не нужно объединять 7 и 14 пины. Если не будет чтения двигателя,тогда вставайте на K-LINE осциллографом ,покажите сигнал при запросе сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Когда пробует читать машину программа , там 3 положение, первое предложение проходит, тоисть галочка, второе и третье не может пройти В 19.03.2022 в 13:31, Belarus01 сказал: Всем здравия, я сдесь новенький, искал тему и не нашел, может плохо искал. Купил автоком 20.20.23 двухплатник и переходник на 14пин для спринтер 903,сколько я не перепробовал распиновок все равно он читать не хочет спринтера, другие машины читает, без переходника. Помогите разобраться вчем причина, может кто сталкивался с этой проблемой, свою распиновку сбрасываю Еще вот эту пробыва, в этой распиновке еще в добавок диагностировался имбелайзер Показать В 19.03.2022 в 15:17, васек р сказал: Привет. Для чтения ECU ENGINE должны быть подключены провода : РАЗЪЁМ OBD E (OBD 2) - РАЗЪЁМ MB-14 4/5 ---------- 1 ( 31 ) 16 ----------- 3 ( +30 ) 7 ------------ 14 ( K-LINE ECU ENGINE ) Как - во втором варианте,но не нужно объединять 7 и 14 пины. Если не будет чтения двигателя,тогда вставайте на K-LINE осциллографом ,покажите сигнал при запросе сканера. Показать 4+5-1 3-16 7-14 31 и +30 это что за значение? Я не сильный знаток в этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 В 19.03.2022 в 13:31, Belarus01 сказал: Всем здравия, я сдесь новенький, искал тему и не нашел, может плохо искал. Купил автоком 20.20.23 двухплатник и переходник на 14пин для спринтер 903,сколько я не перепробовал распиновок все равно он читать не хочет спринтера, другие машины читает, без переходника. Помогите разобраться вчем причина, может кто сталкивался с этой проблемой, свою распиновку сбрасываю Еще вот эту пробыва, в этой распиновке еще в добавок диагностировался имбелайзер Показать А вы не думали,что это не ваше и что можно найти человека в своем городе и вам все сделают,если есть какие то проблемы.А так поисать распиновку разьема автомобиля в инете и мультиметром проверить разьемы) Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 В 19.03.2022 в 23:00, autoalex сказал: А вы не думали,что это не ваше и что можно найти человека в своем городе и вам все сделают,если есть какие то проблемы.А так поисать распиновку разьема автомобиля в инете и мультиметром проверить разьемы) Показать Проверить я и сам все проверю, было бы счем сравнивать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 54 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 +30- постоянный +12, 31- масса. Но если вы этого не знаете, то може действительно вам стоит заняться чем нибудь другим, кроме ремонта автомобилей или почитать сначала теорию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 19.03.2022 в 15:17, васек р сказал: Привет. Для чтения ECU ENGINE должны быть подключены провода : РАЗЪЁМ OBD E (OBD 2) - РАЗЪЁМ MB-14 4/5 ---------- 1 ( 31 ) 16 ----------- 3 ( +30 ) 7 ------------ 14 ( K-LINE ECU ENGINE ) Как - во втором варианте,но не нужно объединять 7 и 14 пины. Если не будет чтения двигателя,тогда вставайте на K-LINE осциллографом ,покажите сигнал при запросе сканера. Показать Вот что получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 19.03.2022 в 13:31, Belarus01 сказал: Помогите разобраться вчем причина, может кто сталкивался с этой проблемой, свою распиновку сбрасываю Показать А что можно требовать от копеечного сканера. Давно покупал двух-платник с блютуз со всеми переходниками под легковые. Половина не рабочих. Нужно было БМВ прочитать с 20-ти пиновым разъемом, то моторный не взяло. Пришлось брать переходник от другого оборудования. На крайняк делать "тыкалки". Если сильно хочется научиться и руки чешутся, взять С3. И для себя и на знакомых можно потренироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 20.03.2022 в 06:07, nawwizard сказал: А что можно требовать от копеечного сканера. Давно покупал двух-платник с блютуз со всеми переходниками под легковые. Половина не рабочих. Нужно было БМВ прочитать с 20-ти пиновым разъемом, то моторный не взяло. Пришлось брать переходник от другого оборудования. На крайняк делать "тыкалки". Если сильно хочется научиться и руки чешутся, взять С3. И для себя и на знакомых можно потренироваться. Показать Это понятно, что требовать не чего, но почему то без переходника работает хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 20.03.2022 в 06:56, Belarus01 сказал: Это понятно, что требовать не чего, но почему то без переходника работает хорошо Показать Далеко не всегда. Установил 2020 и на некоторых машинах то моторный не берет, то еще что-то. Да и иногда такой перевод что сам не понимаешь что с машиной. А клиенту нужно сказать что с машиной. Ну и главная правило, чтение ошибок - не диагностика, удаление ошибок - не ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 19.03.2022 в 15:17, васек р сказал: РАЗЪЁМ OBD E (OBD 2) - РАЗЪЁМ MB-14 4/5 ---------- 1 ( 31 ) 16 ----------- 3 ( +30 ) 7 ------------ 14 ( K-LINE ECU ENGINE ) Показать Привет. Не, дружище, такая распиновка подойдет для наверное любого другого сканера. Но для AUTOCOM нужно 14-14 )). Как то он там коммутирует внутри потом все. Смотрел не один десяток Sprinter. Т.е. правильный распин именно для Autocom: OBD - MB14 4/5 - 1 16 - 3 14 - 14..... =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 20.03.2022 в 07:31, Виджар сказал: Привет. Не, дружище, такая распиновка подойдет для наверное любого другого сканера. Но для AUTOCOM нужно 14-14 )). Как то он там коммутирует внутри потом все. Смотрел не один десяток Sprinter. Т.е. правильный распин именно для Autocom: OBD - MB14 4/5 - 1 16 - 3 14 - 14..... =0) Показать Вот ,он шел такой продаже, и тоже результата от его нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 132 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Привет. Возможны - разные варианты. Куда отправляет сигнал K-LINE - мультиплексор AUTOCOM , ведомо - одному Аллаху. Важно,чтобы при выборе ECU ENGINE , появился запрос на 14 pin разъёма MB-14. Вот чтение MB 903 SPRINTER "старухой"на 14 pin : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Разбери 14 пин разъем .... легко разбирается ... оставь проводки только на 1, 3, 8, 9, 12, 13, 14. Остальные откуси. У меня так сделано. Помню был случай, забыл переходник .... владелец достал откуда то свой ... ))), типа купил на али под ELM-ку ..)). Так вот на его переходнике у меня тоже не соединилось, а после отключения ее и наддув пропал. С его разрешения откусил нах все, оставил только 14 пин ... и сразу все соединилось. Остальные пины что я выше написал на ABS (13), airbag (8), коробка (9), приборка (12). Ну и еще что ты жмешь там в сканере нам не ведомо )). В этих авто, в Автокоме выкидывает два варианта подключения EOBD и OBD. Так вот на EOBD ты ничего и не получишь по соединению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 20.03.2022 в 08:51, Виджар сказал: Разбери 14 пин разъем .... легко разбирается ... оставь проводки только на 1, 3, 8, 9, 12, 13, 14. Остальные откуси. У меня так сделано. Помню был случай, забыл переходник .... владелец достал откуда то свой ... ))), типа купил на али под ELM-ку ..)). Так вот на его переходнике у меня тоже не соединилось, а после отключения ее и наддув пропал. С его разрешения откусил нах все, оставил только 14 пин ... и сразу все соединилось. Остальные пины что я выше написал на ABS (13), airbag (8), коробка (9), приборка (12). Ну и еще что ты жмешь там в сканере нам не ведомо )). В этих авто, в Автокоме выкидывает два варианта подключения EOBD и OBD. Так вот на EOBD ты ничего и не получишь по соединению. Показать Он уже откусанный, переходник не разборный, попробую, если схватит двигло, тогда буду методом тыка искать дальше, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 146 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 OBD16-- Mers14 1----------___ 2----------5 3----------4 4----------___ 5----------1 6----------6 7----------7 8----------8 9----------9 10--------10 11--------11 12--------12 13--------13 14--------14 15--------___ 16--------3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 В 20.03.2022 в 09:41, lbotos сказал: OBD16-- Mers14 1----------___ 2----------5 3----------4 4----------___ 5----------1 6----------6 7----------7 8----------8 9----------9 10--------10 11--------11 12--------12 13--------13 14--------14 15--------___ 16--------3 Показать Точно такой был изначально, не работает, берет подушки и климу, только в маем 4и5 пин идут на 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 146 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Это правильная распиновка для автокома.С 2020 версией одноплатные хорошо работают.А как у вас реализовано К линия в вашем автокоме это уже другая история. 14 merc.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus01 0 Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 С этой распиновкой что вылаживаю, добился результата, генерируется с OBD, тестирует, подушки, климу и имбелайзер, больше не чего не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
