carworker 463 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 VF30U5FVAAS241963 Peugeot 3008 EP6CDT AT Родной ЄБУ утерян, Сча на руках такой же донор, Но в нем такая каша после мастеров что еле поднял до уровня прочитать/записать, С Диагбокс на машине на связь не виходит, На столе на прямую КТС его читает, Викладиваю то что сча в доноре, Но нужен родной фулл включая 95640 под привязь, Bosch 0261 S04 616 9666318780 1313 0058 10-08-31 1039S33926 RB CMME MED174 CEMO MED 17.4 96 663 253 80 На борте TC1766 + 95640 Еще есть вирджин, Правильний нет не знаю, Не проверял, med17_4_95640_ori.BIN kt_med174_tc1766_maps_ori kt_med174_tc1766_eeprom_ori C5_MED17.4_SW9666319780_EEP_Virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Лови. PEUGEOT_3008_2010_BOSCHMED174_5FV150HP_SW9666319780_UPG9678942380_TC1766.7z EEproma virdgin нет. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 TC1766 (EEPROM) peuget 308 mev17.4 renew.bin Лови вирджин еепром carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Ну если судить по вину то должен стоять разве не med17.4.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Мотор по вину 5FV блок установлен правильный med174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 По вину в SERVICE BOX СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ L6 EURO 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 В файлах явное не соответствие, MED17.4 & MEV17.4 єто две большие разници, Настораживает исходя из того что я имею, 3 часа назад, DmitriyPSA сказал: Лови. PEUGEOT_3008_2010_BOSCHMED174_5FV150HP_SW9666319780_UPG9678942380_TC1766.7z 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка EEproma virdgin нет. 2 часа назад, Shymofff+ сказал: TC1766 (EEPROM) peuget 308 mev17.4 renew.bin 32 \u043a\u0411 · 3 загрузки Лови вирджин еепром Кто накосячил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 То что я прислал слито с реального авто. Соответственно там епром не под привязку. Можно его почистить под привязку, и потом привязать блок как новый. 7 минут назад, DmitriyPSA сказал: То что я прислал слито с реального авто. Соответственно там епром не под привязку. Можно его почистить под привязку, и потом привязать блок как новый. Или свой епром оставить, а залить только калибры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 3 минуты назад, DmitriyPSA сказал: То что я прислал слито с реального авто. Соответственно там епром не под привязку. Можно его почистить под привязку, и потом привязать блок как новый. Я не сомневаюсь что слито правильно. Но возможно на той тачке был MEV17.4 потому как адресация еепром совпадает именно с MEV17.4 Кстати чем сливали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Мотор 5FV это турбо, там MEV стоять не может. Сливал К-ТАГОМ. Вполне возможно что чистый дам подойдет и под mev и под med. Правда сам не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Может кто то подскажет в чем прикол От нижнего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 что подсказать ? что кто то налажал с 32битной контролькой ? или что это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 12 минут назад, carworker сказал: Может кто то подскажет в чем прикол А вопрос то в чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 смещение адресов имеете в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Понятно . На одном блоке данные в eeprom висят в верхней части дампа,на другом в нижней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Да нуу, это же любой начинающий знает, что епром в трикоре делится на блоки. Да и не только в трикорах, а практически везде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 44 минуты назад, vento702 сказал: Да нуу, это же любой начинающий знает, что епром в трикоре делится на блоки. Да и не только в трикорах, а практически везде. М_Да. Поразительное умозаключение ! 2 часа назад, DmitriyPSA сказал: То что я прислал слито с реального авто. Соответственно там епром не под привязку. Можно его почистить под привязку, и потом привязать блок как новый. Или свой епром оставить, а залить только калибры. Дмитрий. Файлики не подходят к сожалению к 0261S04616. Вы слили с MED17.4 с другими 0261хххххх без внешней еепром. Есть две модификации MED17.4 TC1766 с внешней 95640 и без нее. Хотя на плате место есть. Думаю отсюда и разница в адресном пространстве TC1766 EEPROM. Игры с кроиловом флешь - еепром до хорошего не доведут. Играют роль ИД и там и там должны быть одинаковыми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 В tc1766 без внешнего eeprom, flash весит 4мб и eeprom находится во флеше. Сомневаюсь что Дмитрий вырезал данные eeprom из флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 10 минут назад, Coswort сказал: В tc1766 без внешнего eeprom, flash весит 4мб и eeprom находится во флеше. Сомневаюсь что Дмитрий вырезал данные eeprom из флэш. Єто там где TC1796 MED17.4 Кстати вот вам 95640 если привязь делаете 95640_hand_mod.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 3 часа назад, DmitriyPSA сказал: правильный med174 1742 2 часа назад, DmitriyPSA сказал: Мотор 5FV это турбо точняк, с 5fs спутал, если турбо, то med должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 1 час назад, carworker сказал: Поразительное умозаключение ! Спасибо. Такая каша в теме, что хрен поймёшь кто о чём. Так про какой прикол была речь? https://carmasters.org/downloads/monthly_2022_03/17_17.png.b74116fc88b9a8ae7d4d6e677a5eb19d.png Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Гуру PSA ! Что то кодировка не идет. Сначала кодировать а потом вязать или без разницы ? Или почистил криво. Плиз гляньте. MED17.4 TC1766+9540 EP6CDT 0261S04616 Virgin.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Меняю дамп 95640 с рабочей кодировкой как на картинке на дамп с кодировкой на картинке красним цветом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
