Помощь опознать SMD элемент
Нет опорки на датчик холла 12в, пробит транзистор, не могу подобрать.
есть V0 1H  и V0 1L
Думаю такие не найдешь нигде у нас особенно.
Перелопатил все сво блоки ЭБУ похожего нету.
Тоже вышел на DTDS14GP. Для него код в таблице обозначен как S01*. Звёздочка никак не расшифрована...Может буквы...Под спойлером внешний вид с обозначениями, только с алика(S01K, S01Q...и с натяжкой может быть S01W). И скриншот с даташита
Спойлер
S01K.thumb.png.3f859f9b6f1d50851c8ac5525fe70b03.pngS01Q.thumb.png.d27728c38e131c66a6caa0e3f65efd50.pngS01W.thumb.png.cfb66937625fbd0f371e8bc4271d0279.png
звездочка это любой символ. По параметрам без труда можно найти замену. обычный "цифровой" биполярник
2 часа назад, Олег ТМ сказал:
dc-dc степ-ап в автомобильном эбу вообще не пришей кобыле хвост
27 минут назад, kry-love сказал:
Согласен.Затупил.
5 часов назад, checkdrive сказал:
есть V0 1H  и V0 1L
А что мешает поставить ??? Незнаете какой проводимости ставить ??? Можно же замерить куда приходит +12 и где выход - определить полярность. Потом напряжение базы - некоторые тр. открываются от 1 вольта , цифровые по разному. А потом уже можно и кт816 и кт817 ставить - лижбы влезло ))))
24 минуты назад, alex676kz сказал:
Думаю KT683A  встанет более ближе по частоте, но на 1А думаю хватит с головой.
Еще машина просто не рядом что бы кататься с эксперементами туды-сюды
12 минут назад, checkdrive сказал:
Какая там частота ???? Транзистор в роли ключа работает )))))) по вашим словам в начале.
Обычный обратный  биполярник, вариантов замены куча. 1А в каждой плате почти стоит, должен подойти.
Чтобы не гадать, применяйте low-drop voltage tracking regulator наподобие TLE 4252D.
Всем спасибо! машинку сделал, подобрал из старых эбу NPN, запуск с пол пинка и не каких ошибок.
Тему сами закрывайте через действие модератора в правом нижнем углу.
