Akrapovic 232 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Помер ISM, разобрал - там водичка плату скушала. Решили заменить на новый. Не обнуленный бу, именно новый. Старом в оффлайне уже делал подобные процедуры, на этот раз проблема. Запустил ввод в эксплуатацию, персонализация прошла нормально, на калибровке затык - ДАС вылетает с ошибкой 8.600.0 коммуникационная ошибка. Попробовал Ланчем, он тоже умеет, так же вылетает из процедуры. Посде неудачной процедуры в ISM нет ошибок, в текущих положение селектора - прочерки... После снятия-установки штекера ISM может появиться сохраненная P179A77 - запасная цепь для DIrect Select имеет фунциональное нарушение. Предписанное положение недоступно. Есть какие то подводные камни при установке нового ISM на коробку быть может? Механически если неверно что то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Помер ISM, разобрал - там водичка плату скушала. Решили заменить на новый. Не обнуленный бу, именно новый. Старом в оффлайне уже делал подобные процедуры, на этот раз проблема. Запустил ввод в эксплуатацию, персонализация прошла нормально, на калибровке затык - ДАС вылетает с ошибкой 8.600.0 коммуникационная ошибка. Попробовал Ланчем, он тоже умеет, так же вылетает из процедуры. Посде неудачной процедуры в ISM нет ошибок, в текущих положение селектора - прочерки... После снятия-установки штекера ISM может появиться сохраненная P179A77 - запасная цепь для DIrect Select имеет фунциональное нарушение. Предписанное положение недоступно. Есть какие то подводные камни при установке нового ISM на коробку быть может? Механически если неверно что то... Может ему софт по свежее влить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Тезка прив. по ходу с блоком что то. было разок подобное с ism. акб снял с утра, вечером поставил и калибровка прошла. в моем случае хозя где то на помойке обнуленный блок купил. попробуй на сутки обесточить. texnosochi, сакс и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Только что, nawwizard сказал: Может ему софт по свежее влить.... ДАС сказал, что софт более новый не найден... 1 минуту назад, Juvelir сказал: Тезка прив. по ходу с блоком что то. было разок подобное с ism. акб снял с утра, вечером поставил и калибровка прошла. в моем случае хозя где то на помойке обнуленный блок купил. попробуй на сутки обесточить. Привет! Буду пытаться...) Блок то у нас за овердохуа монет, куплен, новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 27 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Завершение темы: Калибровка прошла, причем даже Ланчем) Точная причина проблемы неизвестна... Оказалось что в VGS висела ошибка С103 - нет коммуникации с ISM/ Перебрал CAN коннекторы на стойке кузова, под капотом разъем, хотя там было чисто. Машина ночь была обесточена. Наутро калибровка сразу прошла. Mb key, Juvelir, nawwizard и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 Значит тему нужно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
