Hornet81 45 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Собственно , чем обнулить и нужен ли онлайн для такой функции ? Есть лаунч и аутел --- не делают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 а lexia что не справляется? или нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 14 минут назад, Hornet81 сказал: Собственно , чем обнулить и нужен ли онлайн для такой функции ? Есть лаунч и аутел --- не делают Уточняйте какой именно аутел? Недаано делал на джампи аутелом им608, там есть вариант заменв и есть вариант наполнения walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 22 минуты назад, Hornet81 сказал: Собственно , чем обнулить и нужен ли онлайн для такой функции ? Есть лаунч и аутел --- не делают 2.0 , DCM6.2 или едс17с60?,Лаунч делает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 50 минут назад, gluharenko сказал: Уточняйте какой именно аутел? Недаано делал на джампи аутелом им608, там есть вариант заменв и есть вариант наполнения 808bt 43 минуты назад, andrey-mad сказал: 2.0 , DCM6.2 или едс17с60?,Лаунч делает на ура Какая марка в лаунче ? У меня ситроен 41.76 55 минут назад, gluk5 сказал: а lexia что не справляется? или нету Прибор есть , прогу надо ставить . Но они ездили на сервис пежо -- там не сделали почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 4 минуты назад, Hornet81 сказал: Но они ездили на сервис пежо -- там не сделали почему-то Ошибки есть какие-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 18 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Ошибки есть какие-нибудь? Нижняя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Только что, Hornet81 сказал: Нижняя Ну так и не обнулишь, пока такая ошибка. Какой уровень показывает и давление посмотри. Если по 0, то все, приехали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Да как сказали више, бачок пустой)) заливайте эолис, делал как то на партнёре веселая затея) и потом пройдет у вас сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 32 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Ну так и не обнулишь, пока такая ошибка. Какой уровень показывает и давление посмотри. Если по 0, то все, приехали 0.44 литра . Если обнулить --- ошибка должна уйти 2 минуты назад, gluk5 сказал: Да как сказали више, бачок пустой)) заливайте эолис, делал как то на партнёре веселая затея) и потом пройдет у вас сброс Залили . Не могу сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 1 минуту назад, Hornet81 сказал: Если обнулить --- ошибка должна уйти Смотрите параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 273 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Порядок заправки и сброса Система очистки отработавших газов дизельного двигателя | Autodata.pdf shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 13 минут назад, walery сказал: Порядок заправки и сброса Система очистки отработавших газов дизельного двигателя | Autodata.pdf 728 \u043a\u0411 · 1 загрузка Там ничего нет про сброс . Только указание на обородование ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 273 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 6 минут назад, Hornet81 сказал: Только указание на обородование ) Делаю лексией или диагбоксом и там указан порядок работы ) 1. Запускаем Diagbox 2. Модель авто. 3. Режим работы-Diagbox 4. Далее меню Ремонт 5. После прохождения глобального теста выбираем Насос введения присадки. 6. Ремонт-запасные части-замена бачка с присадкой. 7. Следуем подсказкам программы. 8. Прописываем присадку в калькулятор двигателя. 9. Идем в Калькулятор двигателя в том же меню глобального теста режима Ремонт. 10. Выбираем калькулятор двигателя 11. Потом меню ремонт, -послепродажное обслуживание фильтра твердых частиц, -программирование присадки. 12. Следуем подсказкам программы chipoktuning.com, Hornet81, gluharenko и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Наверное , надо поставить диагбокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 273 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 44 минуты назад, Hornet81 сказал: постави 44 минуты назад, Hornet81 сказал: поставить диагбокс Если надо будет активация на 9.96 маякнеш в личку дам контакт Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 9 часов назад, Hornet81 сказал: Но они ездили на сервис пежо -- там не сделали почему-то Смотрел боксера 2018 год. Ляунч тоже не смог (но писал что процедура удалась) . Софт лексии старый .. Сбросил КТS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
