dimasia 43 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Всем привет. Ауди А5 tfsi высаживает аккумулятор. Достаточно быстро. При открытии водительской двери с периодичностью 20-30 секунд срабатывает насос в баке. При этом ключ в кармане. При закрытых дверях срабатывает реле под блоком управления двигателем. С такой же частотой. Соответственно снял разъём с эбу - тишина. Ошибок нет. Зарядил - поехал. Куда копать уже не знаю. В багажнике была вода, но блоки сухие. Срабатывает реле D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Коды неисправностей? Вода и в других местах может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Ошибок нет. Была проблема с подрулевым шлейфом - заменил и адаптировал датчик угла руля. По остальному чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Брать схему, смотреть кто управляет реле и т.д. все стандартно. Либо отдать дилеру. Иногда так реально проще. В МСК работал давно я, супер спец на А8 утечку 2 недели искал... Нашел... NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 7 часов назад, dimasia сказал: открытии водительской двери с периодичностью 20-30 секунд срабатывает насос в баке Это нормально, комфортный запуск)) Если верить схеме то реле D это управление двигателем на дизель... 7 часов назад, dimasia сказал: В багажнике была вода, но блоки сухие Где-то кан шина может озеленела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Попробуйте отсоединить датчик давления фреона. Было такое на А4. Помогла замена датчика. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Мультиметр в разрыв акб, в режиме А, и дёргаем преды наблюдая за показаниями. На А6 было похожее ,проблема была в защелке руля,при выключении зажигания что то там не до выключалось,ща не помню уже.. Ещё кстати в одисе есть процедура замера тока покоя, иногда помогает.. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 час назад, yaaa сказал: Попробуйте отсоединить датчик давления фреона. Было такое на А4. Помогла замена датчика. Снял разъём. Не помогло. Хотя он зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 При выключенном зажигании через пару минут попробуйте подключить сканер в режиме автоматического опроса блоков, может какие и отзовутся(кроме 05 естественно). Год машины, кейлесс? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patsuy_Anton 11 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 А сигналки не штатной нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Сигналки нет. Вот что видит Вася. Двери закрыты, всё выключено, машина стоит больше 10 минут. Получается пол машины не спит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Случайно машина не перепрошита на Е2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Вот этого не знаю. Со слов хозяина машины проблема появилась внезапно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 На охрану с ключа ставится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Да 9 минут назад, SergW168 сказал: На охрану с ключа ставится? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 31 минуту назад, dimasia сказал: Вот этого не знаю. Со слов хозяина машины проблема появилась внезапно Левая прошивка может не давать засыпать блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Срабатывание насоса при открытии двери это норма на многих VAGах, посмотри блоки в жабо лобового стекла, очень часто топит. Ну и мультиметр не кто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Проверь на месте ли катализатор и вторая лямда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Снял фишку с блока. Уснули ещё пару блоков. Снял фишку с усилителя - всё стало тихо. Без усилка машина уснула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 В усилке вода, гетвей зелёный, блок ручника сырой. Вот и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
