yvm 3 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Машину притащили на веревке от кузовщиков. История следующая - машина получила по морде, отработала безопасность. Снимали двигатель, поставили обратно, завели. Машина заводилась без морды, потом собрали обвес - бампера, крылья.... И машина труп. По словам сначала была совсем мертвая, потом признаки жизни появились, но не завелась. Что и кто с ней делал мне неизвестно. Сейчас при нажатии кнопки загорается светодиод на кнопке ручника, появляется пробег на щитке и надпись что блокировка руля неисправна. Зажигание, асс не включается. По диагнозе кесси ругается на блокировку руля, блокировка 3Q0 905 861B ошибка Р160А Check Sum Error. Добыл блок управления, механически живой, вручную закрыл, при попытке включить зажигание разблокировался, и больше никаких движений, ошибка та же осталась. Внутри SPC 560 стоит. пока читать не пробовал. дампов в сети все равно не нашел. Я так понимаю пока защелка не отработает, дальше движений не будет (асс, зажигание) И как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 120 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Какая ошибка в BCM2 ? (читается без зажигания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 На корейцах пока адекватно замок не отработает, то не включает зажигание. Ваги свежие еще не попадались с такими приколами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 а если механически отвести защелку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 1 час назад, Mikolapol сказал: Какая ошибка в BCM2 ? (читается без зажигания) Год 19. Это иммо4 mqb на кнопке. Все немного не так как в иммо5 2 часа назад, yvm сказал: И как с этим бороться? Ищите человека с онлайном. Вязать бу защёлки. Та что ошибкой по внутренней неисправности не подойдет Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Если заводилась, значит при сборке что то не прикрутили типа массы или не зажали до конца, может фишку где то не защёлкнули , часто тачки притаскивают с рихтовки, бывают у них такие косяки, я б сначала это проверил, а потом в электронику лез, хотя и клеммы путали на аккуме, тогда капут был)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 19 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Могли и саморез в жгут вкрутить. На рено scenic такое проходил. Кан шину подкорачивало. Кнопку нажимаешь, она пишет поверните руль + старт, а затем блокировка руля неисправна и все. Саморез убрал и чудо свершилось. Правда пока нашёл, весь салон разобрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Если блокировку в заблокированное состояние вручную загнать, она разблокируется при нажатии на кнопку старт. Значит питание и кан на месте, а больше там и проводов нет, 4 провода в разъеме. Ошибка в кесси B1248 - недостоверный сигнал разблокировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 33 минуты назад, yvm сказал: Если блокировку в заблокированное состояние вручную загнать, она разблокируется при нажатии на кнопку старт. Значит питание и кан на месте, а больше там и проводов нет, 4 провода в разъеме. Ошибка в кесси B1248 - недостоверный сигнал разблокировки Если недостоверный сигна то может бодик не видит от нее команды что она разблокировалась? концевик механически замкнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 10 минут назад, Игорёна1985 сказал: Если недостоверный сигна то может бодик не видит от нее команды что она разблокировалась? концевик механически замкнуть? Концевика как такового нет, на шестерне магнит, на плате холл. Попробую на нем сигнал глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 19 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Ещё можно проверить питание защёлки именно в момент, когда она должна срабатывать. Было такое, что без нагрузки питание было, а с защелкой вольта 1.5. Была трещина пайки в бодике. Если вручную блокируешь, она всегда разблокируется, или через раз? Там внутри не совсем датчик холла стоит, а датчик именно напряжённости поля, как в тормозных кранах грузовиков. И если защелка не доезжает до парковочного места будет не достоверный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 В 19.02.2022 в 05:21, endemic сказал: Ещё можно проверить питание защёлки именно в момент, когда она должна срабатывать. Было такое, что без нагрузки питание было, а с защелкой вольта 1.5. Была трещина пайки в бодике. Если вручную блокируешь, она всегда разблокируется, или через раз? Там внутри не совсем датчик холла стоит, а датчик именно напряжённости поля, как в тормозных кранах грузовиков. И если защелка не доезжает до парковочного места будет не достоверный сигнал. На закрытие четко отрабатывает, по факту шестерня до упора доходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Хозяин нашел в Москве контору, по ошибкам сразу сказали что защелку на выброс. Что на свежих вагах это частое явление, только замена. Еще сказали что по их статистике почти на всех машинах с этой бедой стоял Старлайн. Будем менять защелку и вязать по удаленке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
