VW Tiguan 2019 блокировка руля
yvm
Машину притащили  на веревке от кузовщиков. История следующая - машина получила по морде, отработала безопасность. Снимали двигатель, поставили обратно, завели. Машина заводилась без морды, потом собрали обвес - бампера, крылья.... И машина труп. По словам сначала была совсем мертвая, потом признаки жизни появились, но не завелась. Что и кто с ней делал мне неизвестно. Сейчас при нажатии кнопки загорается светодиод на кнопке ручника, появляется пробег на щитке и надпись что блокировка руля неисправна. Зажигание, асс не включается. По диагнозе кесси ругается на блокировку руля, блокировка 3Q0 905 861B ошибка Р160А  Check Sum Error. Добыл блок управления, механически живой, вручную закрыл, при попытке включить зажигание разблокировался, и больше никаких движений, ошибка та же осталась. Внутри SPC 560 стоит. пока читать не пробовал. дампов в сети все равно не нашел. Я так понимаю пока защелка не отработает, дальше движений не будет (асс, зажигание) И как с этим бороться?
На корейцах пока адекватно замок не отработает, то не включает зажигание. Ваги свежие еще не попадались с такими приколами.
а если механически отвести защелку?
1 час назад, Mikolapol сказал:
Какая ошибка в BCM2 ? (читается без зажигания)
Год 19. Это иммо4 mqb  на кнопке. Все немного не так как в иммо5
2 часа назад, yvm сказал:
Ищите человека с онлайном. Вязать бу защёлки. Та что ошибкой по внутренней неисправности не подойдет
Если заводилась, значит при сборке что то не прикрутили типа массы или не зажали до конца, может фишку где то не защёлкнули , часто тачки притаскивают с рихтовки, бывают у них такие косяки, я б сначала это проверил, а потом в электронику лез, хотя и клеммы путали на аккуме, тогда капут был))
Могли и саморез в жгут вкрутить. На рено  scenic такое проходил. Кан шину подкорачивало. Кнопку нажимаешь, она пишет поверните руль + старт, а затем блокировка руля неисправна и все. Саморез убрал и чудо свершилось. Правда пока нашёл, весь салон разобрал.
Если блокировку в заблокированное состояние вручную загнать, она разблокируется при нажатии на кнопку старт.  Значит питание и кан на месте, а больше там и проводов нет, 4 провода в разъеме. Ошибка в кесси B1248  - недостоверный сигнал разблокировки
33 минуты назад, yvm сказал:
Если недостоверный сигна то может бодик не видит от нее команды что она разблокировалась? концевик механически замкнуть?
10 минут назад, Игорёна1985 сказал:
Концевика как такового нет, на шестерне магнит, на плате холл. Попробую на нем сигнал глянуть
Ещё можно проверить питание защёлки именно в момент, когда она должна срабатывать. Было такое, что без нагрузки питание было, а с защелкой вольта 1.5. Была трещина пайки в бодике.
Если вручную блокируешь, она всегда разблокируется, или через раз?
Там внутри не совсем датчик холла стоит, а датчик именно напряжённости поля, как в тормозных кранах грузовиков. И если защелка не доезжает до парковочного места будет не достоверный сигнал.
В 19.02.2022 в 05:21, endemic сказал:
На закрытие четко отрабатывает, по факту шестерня до упора доходит
Хозяин нашел в Москве контору, по ошибкам сразу сказали что защелку на выброс. Что на свежих вагах это частое явление, только замена. Еще сказали что по их статистике почти на всех машинах с этой бедой стоял Старлайн. Будем менять защелку и вязать по удаленке
  • 3 года спустя...
Чтобы не создавать отдельную тему-спрошу тут: есть тигуан 2018 года, в старой защёлке p160a (ошибка контрольной суммы), защелку заменили на новую оригинал, осталось привязать, для этого нужен онлайн доступ, но человек который привязывал ранее говорит что с доступом сейчас проблемы и неизвестно когда он появится. Какие есть решения, подскажите пожалуйста, кто в курсе.
