karel 54 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 SKODA OCTAVIA (III) 2.0 TDI TMBAJ7NE1D0040916 | 2013 | Diesel | CKFC Нужен совет, тех, кто в теме. С коробкой все хорошо, кроме трогания. Нет плавности. При отпускании тормоза происходит резкое ускорение. Машина прям таки ускоряется вперед. Далее все хорошо. Сравнивали обороты в этот момент с другой машиной. Одинаково, при включении драйва, обороты поднимаются до 1000. На машине менялось сцепление и якобы ремонтировался мехатроник. Подробностей не добиться. Так же как каково было поведение авто до ремонта. Софт моторного и коробки пролит заводским стоком. Возможно такое из за неправильно установленного сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 10 минут назад, karel сказал: Нужен совет, тех, кто в теме. С коробкой все хорошо, кроме трогания. Нет плавности. При отпускании тормоза происходит резкое ускорение. Машина прям таки ускоряется вперед. Далее все хорошо. Сравнивали обороты в этот момент с другой машиной. Одинаково, при включении драйва, обороты поднимаются до 1000. На машине менялось сцепление и якобы ремонтировался мехатроник. Подробностей не добиться. Так же как каково было поведение авто до ремонта. Софт моторного и коробки пролит заводским стоком. Возможно такое из за неправильно установленного сцепления? Пробуйте пролить моторник. Было из за корявого чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Коробка DSG6 отлично диагностируется. ВАСЯ диагност по группам покажет все, и температурные режимы и износы сцеплений.. Не правильно выставленное сцепление не даст коробке ехать нормально ни при трогании ни потом. После ремонта и замен, обязательная процедура адаптации. Как вариант, если нет ошибок то сделать нормальную диагностику и провести адаптацию. Если что то стоит не правильно, то адаптация не пройдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 54 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Ну я не стал об этом писать, посчитав очевидным! Ошибок нет, адаптации Одисом сделаны. С этого и начал. 31 минуту назад, dimasony сказал: Пробуйте пролить моторник. Было из за корявого чипа. Моторный и коробка пролиты стоком. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Тогда нужно исходить логически. Если при старте сразу едет с набором, значит первое сцепление стоит без зазора. Не понятно как проходит адаптация,(если конечно под вилки что то не подсунули). Но тогда и при езде на нечетных 1-3-5 должна дергаться. Неужели все отлично переключает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, dimasony сказал: Пробуйте пролить моторник. Было из за корявого чипа. Написал же мотор и коробка сток))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 54 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 50 минут назад, Andre4864 сказал: Тогда нужно исходить логически. Если при старте сразу едет с набором, значит первое сцепление стоит без зазора. Не понятно как проходит адаптация,(если конечно под вилки что то не подсунули). Но тогда и при езде на нечетных 1-3-5 должна дергаться. Неужели все отлично переключает? Да, и адаптация с первого раза, и едет хорошо. Сам ездил, и механик наш катался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 А сцепление какой Фирмы установлено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
