Конфигурация Audio Kangoo 2
Помогите советом! По ошибке в Audio Kangoo 2, Autelom, сбросил конфигурации. На данний момент на дисплее сообщение про неверную конфигурацию  и в блоке таже ошибка (конфигурация не верная или не полная)
В меню конфигурации Autel предлагает вибрать, язик (англ, пол, и т.д), страну, комплектацию (нави, ченжер, аукс и т.д.), руль правий левий, Г/говоритель П или З (я так понимаю динамики перед или зад) и последнее конфигурация от 1-7. Все параметры кроме последнего мне известны, параметр конфигурации попробовал все от 1 до 7 но в любом варианте конфигурация не проходит успешно. Так же заметил что после первой не удачной конфигурации сбросился пробег после продажного обслуживания. При сканировании блоков ДДТ и R-Link блока Audio не видят. Клипа нету, но думаю что придетса искать
4 часа назад, Rovian сказал:
Сканматик и автоконфиг.
Ну или клип ищите.
8 часов назад, Rovian сказал:
Потому что они на другой шине
11 минут назад, vanek!!! сказал:
Подключалса через переходник на 12 и 13  пин диагностического. R link 0 реакции, ddt подобрал xml и связался с блоком, но в параметрах все пусто, нет никаких данних. Хотя Autel и Autocom оставшиеся данние и конфигурации видят.
Появилась еще мисль подключить на столе, чтоби без других блоков на шине, возможно так пройдет конфигурация аутелом
29 минут назад, Rovian сказал:
На данной шине ничего кроме аудио нет, да и аутел тут уже врятли поможет. Самый простой вариант как выше писали связка клипа и сканматика если нет клипа и автоконфиг второй вариант искать такой же майфун и в ручную переносить конфиг
Виталий. к р-линкам всегда через рено-линк или ддт4алл подключался. ты скорее всего забыл прописать, чтоб прога использзовала кан2.
https://www.drive2.ru/l/461124732402534583/
5 минут назад, alfarome сказал:
К перепиновки виходя из електросхеми сам дошол, но про настройку в софте я не знал. Спасибо за совет. Завтра попробую
22 минуты назад, vanek!!! сказал:
Есть дисплей к которому подходит CAN 1. На таком же Кенго после установки радио с другого авто (тоже кенго но с другой конф) записивалась ошибка по не верной конф или внутреней неисправности (точно уже не помню), при етом все хорошо работало. Из етого и делаю вивод, что радио не родное подтянулу из других блоков (скорее BCM), a значит через дисплей. Но ето только догадки
автелами, лаунчами и прочим часто валятся навигашки при изменении языка. особенно там где карминаты. в большинстве случаев канклип спасает, но бывает и он не справляется.
1 час назад, alfarome сказал:
Так и било. Хоть завалил обичное радио с блютуз, но востановить нужно. Попробую еще подключитса ддт с настройкой по can 2 или конфигурацию autelom с отключением can2 от дисплея. Если не поможет придетса обзавестис Clipом.
ну.. обычное радио с блютусом. думаю. у тебя на разборе найдется )) от логана подойдет или ларгуса. или пришлешь, попробую восстановить дампами.
15 часов назад, Rovian сказал:
Еще раз спасибо Андрею за то что ткнул носом, эта настройка была в лаунчере пірена  и в ддт. Но блок вишел на связь только на заведеном двигателе (может не хватало напряжения). Сохранил дамп в ДДТ. Может у кого есть файл xml с такой магнитолы 281156782R для сравнения
1645001306_R2_08_v3_81_20100413T152018.txt
Поправка не xml а txt . Это мой
3 часа назад, Rovian сказал:
После пропайки переходника, скрученого на колене, і связь нормальная появилась
можно ставить + в репутацию ;)
Извенити! Александру
