Freelander 1, брелок
АндрейК
Всем добрый день! Чем можно достучаться до блока комфорта для привязки нового брелка? В наличии имеются: Openport2,  Vag HEX V2 v21.9, K + DCAN (на FTDI FT232).
Опенпорт течстрим или программатор заточенный под это дело
43 минуты назад, Karpeer сказал:
Течстрим в лэнд ровер? Это как?
Насколько помню, в этих старых что-то прописывалось танцами с зажиганием и концевиком капота. И какие-то прописывались XTool китайским. Давно это было, поищите на просторах интернета, все есть.
Это что касается Mini IBD от Xhorse , переведёте сами .
24 минуты назад, alexfisherman сказал:
Тупонул, спутал ланд Ровер с ланд Крузер , прошу прощения.
Если вопрос только в ду цз- то любой лаунч приведёт за минуту не напрягаясь.
Если вопрос только в ду цз- то любой лаунч привяжет за минуту не напрягаясь.
Если машинка старая, до 98-00 труднее, там брелок на иммо завязан
машина 99 года выпуска. как такого, иммо в ней нет. брелок завязан через блок комфорта на центральный замок и систему запуска двигателя. знаю, что можно привязать китайским Т300 или SBB, но ни того ни другого в наличии нет. возможно ли с тем, что у меня есть выполнить привязку брелка?
5 минут назад, АндрейК сказал:
Скорее нет. Попробуй через зажигание и концевик капота, вдруг повезет. В интернете полно описания порядка действий. Я как то на эскалейде 2002 года прописал китайские брелки, через зажигание и выдержку пауз. Все записалось, без всяких сканеров.
Чтобы завести без брелка, нужно знать код, код вводится посредством личинки двери, а не концевика капота вроде, брелок привязать через этот код не получится
1 минуту назад, abracadabra сказал:
Это при полной утере. Он не совсем правильно сформулировал проблему, из сообщения ТС не понятно колличество брелков. Я так понял ему нужно дописать, при наличие рабочего.
3 часа назад, alexfisherman сказал:
Да, верно. Один брелок у меня есть. Надо добавить еще один.
8 часов назад, АндрейК сказал:
Ошибаетесь...
Сам брелок, как я и сказал привяжет любой лаунч. Ду цз работать будет, запуск-нет
Транспондера в ключе точняк нет, иммо организовано в связке- моторный/бодик, который управляется радио с брелка... как то курил тему, нужно было брелок привязать, кроме типа, околодилерской диаг симтемы(их несколько вариантов, уж и не помню как называются) не нашел чем привязать, так и забил на это... а оказывается, можно было лаунчем привязать.. чет не особо правдоподобно
А где покупали новый брелок и как он выглядит если можно
9 часов назад, volats сказал:
Лаунч вяжет без проблем. Код не нужен. Да, и код достанет лаунч тоже . Бу брелок вяжется
Я правильно понял,что можно бу такой брелок купить и привязать лаунчем?
Всем добрый вечер!
Подведем итоги.
1, Способы привязки брелка с помощью манипуляций с замком зажигания (как для БМВ) и подкапотного выключателя на первом фриле не работают.
2, Брелок можно прописать при помощи Т300,  SBB и OBD scan. Лаунча под руками не было, соответственно, не проверял.
Всем спасибо, тему можно закрывать
