Ключ Мерседес рыбка CGDI. Ищу отзывы
9 часов назад, den5 сказал:
У китайцев тоже есть копии
Можете и не копии просто есть ключик с токеном а есть без. Сверху с токеном снизу без. У xhorse также только плата полностью оранжевая которая без токена
Вот таких десяток заказал на али. Работают пока исключительно. И на Vito, и на седанах....
Работаю CGMB
какие изменения в версии 3.3.2.1 ?
15 минут назад, AzarOF сказал:
Полную утерю сделать может?
6 часов назад, ussr100 сказал:
7 часов назад, angell сказал:
Работаю CGMB
А чего же нет? Присылай замок, сделаем без проблем...
3 часа назад, angell сказал:
Та я просто оцінюю по функціоналу у мене є xhorse vvdi mb bga tool для рибок
По функціоналу майже однакові прибори, але в твому є трохи більше можливостей. У мого кореша такий як у тебе, то ми порівнювали....
2 минуты назад, angell сказал:
Просто коли купував був вибір cgdi і vvdi взяв vvdi бо на той час cgdi повну втрату робити неміг а vvdi міг. А допи цікаві але до них окремо перехідники на блоки
  • 4 недели спустя...
отлично работают без проблемм
В целом работают хорошо на разных моделях начиная с 220 заканчивая 906, но заметил некую особенность на моем 211 2008 - при вкл зажигания, выкл зажигания и повторном вкл зажигания, нет разрешения от ME (смотрел дасом санкционирование доступа). При этом двигатель может крутануть пару раз стартером и заглушиться, а может завестись нормально (может зависит от таймаута между вкл-выкл зажигания?). Кто-то мне рассказывал про другой глюк тоже на 211 - мол при повторном вкл зажигания, приборка не загорается, лично я это не встречал.
Так что ключики cgdi хорошие, но теперь держу в наличии и vvdi, говорят у них эти баги пофиксили.
