oleg7799 35 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Добрый вечер коллеги. Хочу поделиться с вами ошибкой которой сегодня совершил (будет маленьким уроком ), так же может кто сталкивался с данной проблемой и в силах пнуть в нужном направлении. Предыстория : Приехал сегодня опель на стандартную операцию ( ничего не предвещало беды ),после комп диагностики , выполняя проверку впускного на подсос воздуха подключал питание на акб авто, ну и как бывает заходят разные клиенты и начинают задавать глупые вопросы во время работы ( грубо говоря в свое оправдание- зап..делся я 😩 ) и во время подключение клемы замкнул случайно (+-) ,соответственно секундная искра ) . В это время был op-com в разъеме диагностическом , с авто всё в порядке .. но вот сам шнурок после этого перестал подключаться к авто , переустановил драйвера с горем по полам , но сам шнурок тест интерфейса так и не проходит.. проверил смд компоненты (которые предлагали разные форумы ) , но толку не добился .. если будут у кого мысли ,буду рад выслушать. Заранее спасибо .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Пора покупать второй опком. Смысл его ремонтировать при такой стоимости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Только что, master8607 сказал: Пора покупать второй опком. Смысл его ремонтировать при такой стоимости? Если проблема в смд где-то то есть .а так да , согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 минуту назад, oleg7799 сказал: Если проблема в смд где-то то есть .а так да , согласен Он определяется как юсб устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 минуту назад, master8607 сказал: Он определяется как юсб устройство? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 3 минуты назад, oleg7799 сказал: Да При тестах релюхами клацает? Рнлюхами скооее всего управляют uln2003, проверьте питания относительно распиновки и смотрите осциллом управление и выходы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Только что, master8607 сказал: При тестах релюхами клацает? Вообще мёртвый 8 минут назад, master8607 сказал: При тестах релюхами клацает? Рнлюхами скооее всего управляют uln2003, проверьте питания относительно распиновки и смотрите осциллом управление и выходы. спасибо , посмотрю 23 минуты назад, master8607 сказал: При тестах релюхами клацает? Рнлюхами скооее всего управляют uln2003, проверьте питания относительно распиновки и смотрите осциллом управление и выходы. проверил uln2003 , подаю управление на in (ULN2003) реле щелкают.. отсутствует управление с pic18f458. лечится это перепрошивкой или в мусорку ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 19 часов назад, oleg7799 сказал: Вообще мёртвый спасибо , посмотрю проверил uln2003 , подаю управление на in (ULN2003) реле щелкают.. отсутствует управление с pic18f458. лечится это перепрошивкой или в мусорку ?) На кварце геннрация есть? Питание на проц приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 5 минут назад, master8607 сказал: На кварце геннрация есть? Питание на проц приходит? Питание на проц есть ,по кварцу не посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 21 час назад, oleg7799 сказал: во время подключение клеммы замкнул случайно (+-) ,соответственно секундная искра Никак не повлияет на опком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Замкнул не перепутал, все окажется намного проще. Попробуй прогу переустановить- чем чёрт не шутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 40 минут назад, kostas сказал: Замкнул не перепутал, все окажется намного проще. Попробуй прогу переустановить- чем чёрт не шутит. Пробовал и драйвера новые , сам софт менял. .результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Недавно восстанавливал, горел красный и зеленый диод , по usb определялся ,а прошивку не видел. В схеме не прошивался даже через проггер. Выпаял, в оранже перешил , впаял и вперед . завалили при обновлении прошивки через usb kostas, mykhailo и oleg7799 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 5 минут назад, Avtosantehnik сказал: Выпаял, в оранже перешил , впаял и вперед . Как вариант, вряд ли там что- то сгорело, а вот прошивка могла повредиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 2 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Недавно восстанавливал, горел красный и зеленый диод , по usb определялся ,а прошивку не видел. В схеме не прошивался даже через проггер. Выпаял, в оранже перешил , впаял и вперед . У меня так же , при включении в usb ,горит красн -зелёный. Даю 12в . Говорит только красный. Прошивку брал с просторов гугла? Или покупал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 из vauxcom в хексе 1.41 / а потом по usb прошился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Только что, kostas сказал: Как вариант, вряд ли там что- то сгорело, а вот ПО могло повредиться. Я смд проверил , вроде всё целое. Блин ну как бы такой вариант 1/100 . Хотя был случай в Toyota при замене генератора ( с отключением акб конечно) вышла из строя магнитола штатная ( блок питания крикнул).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 выпаять и прошить попробовать . не укусит и денег не попросит пол часа работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 2 минуты назад, oleg7799 сказал: Хотя был случай в Toyota при замене генератора ( с отключением акб конечно) вышла из строя магнитола штатная ( блок питания крикнул) Как то давно менял стартер на транзите, после запуска отказал щиток приборов, вот как бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 2 минуты назад, Avtosantehnik сказал: выпаять и прошить попробовать . не укусит и денег не попросит пол часа работы. Спасибо 😏 Нашёл информацию как сделать . Терять-то нечего так кирпич , может еще послужит 1 минуту назад, kostas сказал: Как то давно менял стартер на транзите, после запуска отказал щиток приборов, вот как бывает. Так я о том и говорю) что две разные ситуации которые не сопоставить по причине . Итог выход из строя узла или агрегата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 9 минут назад, oleg7799 сказал: Терять-то нечего так кирпич , может еще послужит Всё правильно, дело вовсе даже не в цене железки, восстановишь получишь опыт и непредсказуемое удовольствие. Держи в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 В 11.02.2022 в 22:04, kostas сказал: Всё правильно, дело вовсе даже не в цене железки, восстановишь получишь опыт и непредсказуемое удовольствие. Держи в курсе. Всем привет , заказал с алика прогер , но пока завис на границе , подожду ещё неделю и буду закрывать тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 В 10.02.2022 в 23:43, oleg7799 сказал: Добрый вечер коллеги. Хочу поделиться с вами ошибкой которой сегодня совершил (будет маленьким уроком ), так же может кто сталкивался с данной проблемой и в силах пнуть в нужном направлении. Предыстория : Приехал сегодня опель на стандартную операцию ( ничего не предвещало беды ),после комп диагностики , выполняя проверку впускного на подсос воздуха подключал питание на акб авто, ну и как бывает заходят разные клиенты и начинают задавать глупые вопросы во время работы ( грубо говоря в свое оправдание- зап..делся я 😩 ) и во время подключение клемы замкнул случайно (+-) ,соответственно секундная искра ) . В это время был op-com в разъеме диагностическом , с авто всё в порядке .. но вот сам шнурок после этого перестал подключаться к авто , переустановил драйвера с горем по полам , но сам шнурок тест интерфейса так и не проходит.. проверил смд компоненты (которые предлагали разные форумы ) , но толку не добился .. если будут у кого мысли ,буду рад выслушать. Заранее спасибо .. Всем добрый вечер) забрал вчера шнурок с Китая) и сегодня решил попробовать его перепрошить. Считал прошивку. Попробовал перепрошить на старые версии 1.45 и т.д. ) и проблема в поиске интерфейса так и осталась. Теперь думаю с уверенностью на 99%, можно сказать - в помойку ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Купил б.у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
