avg 25 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Доброго времени суток Chevrolet Cruze 2010 1.6 MT80.1 Делаю адаптацию педали сцепления с помощью Сканматик. Адаптация проходит. Через пару часов приезжает авто с ошибкой P080a. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В авто например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 30 минут назад, anisimov83 сказал: В авто например А может в левой ноге водителя? anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 87 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 датчик заменить сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 46 минут назад, Mikolapol сказал: датчик заменить Разузнал у клиента - датчик стоит новый но Китай Похоже надо ставить оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 25 минут назад, avg сказал: Разузнал у клиента - датчик стоит новый но Китай Похоже надо ставить оригинал Водичку глянь в этом блоке. Может она разные чудеса творить с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Ну, вот смотри сам. У тебя и репа на форуме есть, и сообщений к двум сотням. Прояви же уважение к участникам форума, пиши расшифровку сраного номера этого кода неисправности! Сложно? Или все прям посыпались в талмуды толкование символов искать? Или есть тут кто-то, кто несколько десятков тысяч кодов в своей башке держит? Далее, ты ж вроде к схемам имеешь доступ? Ну, в плане, взял в работу машину этой модели и этой марки, значит имеешь какую-то по ней техдокументацию? Т.е. посмотреть, что там на каких проводах висит, можешь? А там много компонентов, связанных с данным элементом? Нет, немного. Проводка. Проверил? Датчик. Он - концевик или потенциометр? Снял, разобрал, проверил? Разъёмы. Расцепил, проверил? Блок управления двигателем. Это - на последний уровень. Если всё вокруг руками-глазами потрогал, то блок - на обновление прошки ТИСом и, если не поможет, под замену. И про ногу водилы тут тебе не зря нарисовали. Сядь за руль, воткни сканер, усади помогальника с компом рядом и катай пару часов. И увидишь свою проблему. А по интернету тебе бздец как помогут. Устанешь помощь по карманам рассовывать. Усмонхуча, TM 74, Mikolapol и 3 других 1 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Так подождите. Если я правильно понял. Про ногу водителя тс сам себе сказал. Про код ошибки согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Сканматиком не всегда адаптация проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProWork_71rus 0 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Очень важно, проверьте падение напряжения АКБ при запуске. Слетает на раз-два. за последний меся 4 машины сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей СПб 19 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 в 2010 г, на 1,6 с мт80... была проблема частая с этим датчиком.. но проблема в прошивке эбу... надо обновить калибры.. и потом уже мучать датчик и педаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 39 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Был круз с похожей проблемой . Оказалось педаль сцепления не всегда возвращалась в исходное положение. Когда помогал ей вернутся назад ошибка пропадала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 12 минут назад, Canbus1 сказал: Был круз с похожей проблемой . Оказалось педаль сцепления не всегда возвращалась в исходное положение. Когда помогал ей вернутся назад ошибка пропадала. Тоже сталкивался. Не отходит иногда до конца педаль сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
