Ford fiesta 97 не выходит на связь, не запускается
tehnik_
Ford fiesta 97 года, Zetec-S 1,25L DHA EEC-V автомат не выходит на связь, не запускается. Со слов клиента заглохла в дороге и все. Проверил питание на эбу, массы все в норме. В вове нашел схему, а там есть не стыковка. На эбу написано EEC-V а распиновка разьема по вове от EEC-IV. Пробовал автокомом, нету связи запросы на 2-й и 10-й пины приходят. Лаунч и елм-ка тоже не хотят. Нашел справку из пцм, там пишут, что кан шина на 2, 10 пины. На столе тоже самое, нет связи. Смутило, что потребление от бп эбу 0,87А, не многовато? 5В питание есть внутри. Корозии и горелого визуально нету
ДПКВ живой, катушка тоже. При прокрутке стартером бензонасос молчит и соответственно нету искры.
Подскажите что делать, искать донора или в этом эбу что посмотреть? С такими фордами еще не работал.
Подскажите, кто чем читает такие мозги. Перепробовал все свои шнурки.
  В 08.02.2022 в 16:21, tehnik_ сказал:
Показать
Попробуйте терминатор подключить на кан шину. Я бы пытался форсканом подключаться через сканмат.
А по симптомам неисправности похоже на дпкв.
Чек на авто светится?
Чек не светится, лампочка с моторного не выведена. В приборке все лампочки исправны.
Пробовал форсканом через елм 1.5, не хочет. Сканмата нету, есть опенпорт.
По поводу дпкв сниму еще осциллограмму для уверености.
  В 09.02.2022 в 08:14, tehnik_ сказал:
Показать
Для форскана лучше использовать els27.
Могу сказать что недавно пихал в старого Форда els27 с форсканом , не смог подключиться к ЭБУ. Так что для таких старых машин , может быть надо что-то более фордовское использовать.🤔
Показать
В DLC какие пины задействованы?
  В 09.02.2022 в 13:14, anisimov83 сказал:
Показать
машина не у меня сейчас, а по схеме 2,10, 7, 13, 4, 5. Перепроверю на разьеме, если что, исправлю.
Показать
Лаунч у меня цеплялся за такие блоки,
На фордах 95-98 года проводка страдала, нужно проверять питание с нагрузкой, у меня был именно этот случай.
Фордскан через Диалинк подключал и Launch цеплялся. Когда питание на блок подаёте, какой ток ?
  В 12.02.2022 в 06:32, zibit сказал:
Показать
  В 06.02.2022 в 23:22, tehnik_ сказал:
Показать
это потребление на столе
Старие форди только с WDS/IDS можно нормально посмотреть,у них есть вариант который не PWM а K-Line,там и ланч не соединился,а IDS легко.Как ведёт светодиод PATS?
