tehnik_ 187 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Ford fiesta 97 года, Zetec-S 1,25L DHA EEC-V автомат не выходит на связь, не запускается. Со слов клиента заглохла в дороге и все. Проверил питание на эбу, массы все в норме. В вове нашел схему, а там есть не стыковка. На эбу написано EEC-V а распиновка разьема по вове от EEC-IV. Пробовал автокомом, нету связи запросы на 2-й и 10-й пины приходят. Лаунч и елм-ка тоже не хотят. Нашел справку из пцм, там пишут, что кан шина на 2, 10 пины. На столе тоже самое, нет связи. Смутило, что потребление от бп эбу 0,87А, не многовато? 5В питание есть внутри. Корозии и горелого визуально нету ДПКВ живой, катушка тоже. При прокрутке стартером бензонасос молчит и соответственно нету искры. Подскажите что делать, искать донора или в этом эбу что посмотреть? С такими фордами еще не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Подскажите, кто чем читает такие мозги. Перепробовал все свои шнурки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 30 минут назад, tehnik_ сказал: Подскажите, кто чем читает такие мозги. Перепробовал все свои шнурки. Попробуйте терминатор подключить на кан шину. Я бы пытался форсканом подключаться через сканмат. А по симптомам неисправности похоже на дпкв. Чек на авто светится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Чек не светится, лампочка с моторного не выведена. В приборке все лампочки исправны. Пробовал форсканом через елм 1.5, не хочет. Сканмата нету, есть опенпорт. По поводу дпкв сниму еще осциллограмму для уверености. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 3 часа назад, tehnik_ сказал: Пробовал форсканом через елм 1.5, не хочет Для форскана лучше использовать els27. Могу сказать что недавно пихал в старого Форда els27 с форсканом , не смог подключиться к ЭБУ. Так что для таких старых машин , может быть надо что-то более фордовское использовать.🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 4 часа назад, tehnik_ сказал: Пробовал форсканом через елм 1.5 В DLC какие пины задействованы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 15:14, anisimov83 сказал: В DLC какие пины задействованы? машина не у меня сейчас, а по схеме 2,10, 7, 13, 4, 5. Перепроверю на разьеме, если что, исправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 18:21, tehnik_ сказал: Подскажите, кто чем читает такие мозги. Перепробовал все свои шнурки. Лаунч у меня цеплялся за такие блоки, На фордах 95-98 года проводка страдала, нужно проверять питание с нагрузкой, у меня был именно этот случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zibit 0 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Фордскан через Диалинк подключал и Launch цеплялся. Когда питание на блок подаёте, какой ток ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 16 часов назад, zibit сказал: Когда питание на блок подаёте, какой ток ? В 07.02.2022 в 01:22, tehnik_ сказал: На столе тоже самое, нет связи. Смутило, что потребление от бп эбу 0,87А, не многовато? 5В питание есть внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zibit 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Почти 900ма !!! Многовато. Подключите на столе, 5 в есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 это потребление на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zibit 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 2 минуты назад, tehnik_ сказал: это потребление на столе Я понял ! Это много ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Старие форди только с WDS/IDS можно нормально посмотреть,у них есть вариант который не PWM а K-Line,там и ланч не соединился,а IDS легко.Как ведёт светодиод PATS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
