aio01 19 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Всем привет! Ford Galaxy 2008 год выпуска, 2.0 бензин duratec, механика. Приехал с проблемой : не работает щиток приборов, а вернее указатели (тахометр, спидометр, уровень топлива и температура). При этом дисплей работает и индикаторы тоже. При снятии щитка перестал выходить на связь. Пропаяли его, стрелки при подключении разьема ожили, но щиток так на связь и не вышел и не работает при включении зажигания. При подключении на другой автомобиль все работает как надо, проблем нет. 3 раза проверял цепи и выяснил, что нет активации щитка по кан шине, т.к. питание 30-ой клеммы и 15 есть. В блоке bcm есть ошибки (фото ниже по тексту). Все предохранители целые. Не понимаю, что могло произойти при снятии щитка, уже раз 10 все жгуты дёргал и поджимал разъём на щитке приборов. Если кто сталкивался или может направить в нужном направлении, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 на фото ошибка связи между ВСМ и панелью. Кан в порядке? по схеме все просто -- питание, зажигание, масса, КАН если с питанием все норм, и панель на другом авто полноценно работает -- то либо проблема в КАН, либо в ВСМ Щиток приборов.rar aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arcaderus 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 1 час назад, aio01 сказал: При подключении на другой автомобиль все работает как надо, проблем нет. Попробуйте поставить панель с авто который пробовали, если не работает, тогда BCM. aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 6 часов назад, bachram сказал: по схеме все просто -- питание, зажигание, масса, КАН если с питанием все норм, и панель на другом авто полноценно работает -- то либо проблема в КАН, либо в ВСМ Кан я вольтметром только проверил. Завтра полноценно прозвоню слаботочкой и под нагрузкой. Но по вольтметру проблем нет. Осцил свой пальнул пару дней назад, проверяя датчик колена, так его в этой ситуации не хватает.... Спасибо за совет и схему, буду перепроверять. 4 часа назад, arcaderus сказал: Попробуйте поставить панель с авто который пробовали, если не работает, тогда BCM Или кан, как говорил предыдущий автор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratibor 2 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Шину отрежь и продублируй джампером. Вольтметром слишком малая проверка. Надо бы ещё проверить "сопротивлениеметром", на корпус, на плюс, пару меж собой, начинать с уровня в 20 МОм. Светодиодная контролька с зумером, если что, в шине показывает наличие обмена. По яркости и по уровню звука можно тоже кое-чего насмотреть. Блок климата отключали от сети? aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 9 часов назад, Ratibor сказал: Шину отрежь и продублируй джампером. Вольтметром слишком малая проверка. Надо бы ещё проверить "сопротивлениеметром", на корпус, на плюс, пару меж собой, начинать с уровня в 20 МОм. Светодиодная контролька с зумером, если что, в шине показывает наличие обмена. По яркости и по уровню звука можно тоже кое-чего насмотреть. Блок климата отключали от сети? Буду сейчас шину перепроверять. Блок климата не отключал от сети еще Если я на разборке другой bcm возьму, можно же его подкинуть, как думаете? Заводить не будет, но щиток поидее запустить должен (если проблема в bcm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Подкинуть можно, зажигание включится aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Спасибо всем кто откликнулся! Проблема была с кан шиной от bcm до щитка приборов (один провод незначительно протерся на массу). Там установлена сигнализация с автозапуском и ее криво поставили. Заметил проблему когда омметром звонил на МОм кан шину на массу. Нашел проблемное место, подвинул провод и щиток благополучно запустился. P.s. Пусть отсохнут руки у таких установщиков сигнализаций и отремонтируется мой осциллограф для облегчения поиска таких неисправностей! Всем хорошего дня! MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 11 минут назад, aio01 сказал: P.s. Пусть отсохнут руки у таких установщиков сигнализаций Все "правильно" делают,обеспечивают денежной работой aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
