Не запускается кварц (или МК) на ЭБУ Webasto 66788N
Приветствую!
Что-то уже идей нет - возможно кто-то что-то подскажет...
Наклейки на плате нет уже. Есть данные из WTT:
ID блока - 66788N
ID данных - 9002277H01
Плата стоит на дизельном котле в BMW E60. Но судя по всему, так-же ставилась и на E65.
МК - 68HC912D60 (0K75F)
ЭБУ этот уже бывал у меня на столе: не было питания на МК - переходы перепаивались.
Потом через какое-то время работы на машине отвалился CAN: "приехала" 1054 -> заменил на 1055.
Немного поработала и опять "на стол"...
Нивкакую не запускается кварц:
При включении питания на EXTAL появляется постоянка 2В, на XTAL - тоже постоянка порядка 4В.
Кварц менял, вокруг пропаивал.
Подавал внешние 4МГц (не нашлось в развалах генератора на 8МГц) с кварцевого генератора - на EXTAL был не синус, что-то немного покалеченное, но проц не запустился (WTT не связалась).
На #Reset, как и должно быть, высокий уровень при включении питания.
Питание на Vdd (9+49), Vddpl (31), Vddx (30) есть. MODA и MODB - на массе.
Считал EEPROM и FLASH через BDM (?) площадки на плате - вроде, с виду, всё считалось.
Какие ещё критерии для запуска генерации на кварце я не учёл в описанном?
Идеи?
Предложения (кроме спалить нахрен)?
68HC912D60_0K75F_not_checked.7zПолучение информации...
  В 05.02.2022 в 12:47, grandmater сказал:
откуда скрин с диаги взялся
Показать
Я писал - ЭБУ у меня уже не первый раз. Поэтому скрин с прошлых разов.
что конкретно на ресет?
Показать
Уровень Vdd в момент запуска и далее, пока по таймауту питание не выключится (без Wbus или CAN).
  В 05.02.2022 в 13:11, SilverevliS сказал:
Растворить лак, может непропай?
Показать
Пропаивал, вроде. Но тут вопрос с какого момента генерация на кварце должна появляться?
Как я понимаю, сразу. А там 2В постоянно висит (даже если конденсаторы и кварц снять).
На эбу двс например генерация появляеться сразу при включении питания кл30, 15. На блоке вебасто честно ни разу генерацию не смотрел. вероятно пока по wbas либо по can не зацыфрит её не будет (но это не точно) ремонтировал блоки на вагах не раз, проблем помимо непропая не было
  В 05.02.2022 в 12:10, someone сказал:
Показать
Не знаю, как в этом блоке, но обычно на резете должен быть импульс сброса, а потом уже стабильный высокий уровень.
Недавно пол ночи убил на субаровский SRS - по CAN виделся, а по UART - раз из пяти. Оказался кондёр в цепи сброса в обрыве.
  В 05.02.2022 в 13:13, someone сказал:
Показать
Возможно, что после сброса МК, но не факт. Надо курить даташит или подсмотреть на рабочем блоке.
  В 05.02.2022 в 13:30, Jael.Dace сказал:
Показать
Да, есть какие-то движения при включении и далее высокий уровень.
Показать
Есть блок от предыдущего поколения (без CAN) - там генерация сразу.
Без диагностики по 1 пину запуска  блока  не будет , либо Can.
  В 12.02.2022 в 21:26, bus сказал:
Показать
Да, это само собой.
БмВ Е39  итп 91452С   генерация сразу ! , на диагностику не выйдет пока от борта не запустишь или с эмулятора  , через D-bus  потом только подключаем шнурок с w-bas ,
Щуп через дилитель подключаете на каарц ? генерация сразу слетает  без делителя
  В 18.02.2022 в 13:24, djjugin сказал:
Показать
Не надо людей вводить в заблуждение!
Запуск к диагностике не имеет ни какого отношения!
Во всяком случае  на 91452 не как иначе не выйдет , только через D-bas   Или это не бмв ?
Показать
Генерация начинается с подачи 5 вольт с 4263, 2-3 секунды с момента включения и при пробуждении блока. Если больше ничего не происходит, и нет диагностики - через пару секунд все засыпает, в том числе и линия 5 вольт на 4263.
Если блок не просыпается с диагностики - смотрите что приходит  и приходит ли на wake 1054. Если при подаче запросов с диагностики поднимается 5 вольт - смотрите генерацию осциллографом.
  В 18.02.2022 в 16:22, djjugin сказал:
Показать
Это бмв e60-e65 с каном. С всякими е39, е53 ничего не имеет общего.
