someone 27 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Приветствую! Что-то уже идей нет - возможно кто-то что-то подскажет... Наклейки на плате нет уже. Есть данные из WTT: ID блока - 66788N ID данных - 9002277H01 Плата стоит на дизельном котле в BMW E60. Но судя по всему, так-же ставилась и на E65. МК - 68HC912D60 (0K75F) ЭБУ этот уже бывал у меня на столе: не было питания на МК - переходы перепаивались. Потом через какое-то время работы на машине отвалился CAN: "приехала" 1054 -> заменил на 1055. Немного поработала и опять "на стол"... Нивкакую не запускается кварц: При включении питания на EXTAL появляется постоянка 2В, на XTAL - тоже постоянка порядка 4В. Кварц менял, вокруг пропаивал. Подавал внешние 4МГц (не нашлось в развалах генератора на 8МГц) с кварцевого генератора - на EXTAL был не синус, что-то немного покалеченное, но проц не запустился (WTT не связалась). На #Reset, как и должно быть, высокий уровень при включении питания. Питание на Vdd (9+49), Vddpl (31), Vddx (30) есть. MODA и MODB - на массе. Считал EEPROM и FLASH через BDM (?) площадки на плате - вроде, с виду, всё считалось. Какие ещё критерии для запуска генерации на кварце я не учёл в описанном? Идеи? Предложения (кроме спалить нахрен)? 68HC912D60_0K75F_not_checked.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 если проц не стартует,откуда скрин с диаги взялся?что конкретно на ресет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Растворить лак, может непропай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 23 минуты назад, grandmater сказал: откуда скрин с диаги взялся Я писал - ЭБУ у меня уже не первый раз. Поэтому скрин с прошлых разов. 24 минуты назад, grandmater сказал: что конкретно на ресет? Уровень Vdd в момент запуска и далее, пока по таймауту питание не выключится (без Wbus или CAN). 2 минуты назад, SilverevliS сказал: Растворить лак, может непропай? Пропаивал, вроде. Но тут вопрос с какого момента генерация на кварце должна появляться? Как я понимаю, сразу. А там 2В постоянно висит (даже если конденсаторы и кварц снять). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 На эбу двс например генерация появляеться сразу при включении питания кл30, 15. На блоке вебасто честно ни разу генерацию не смотрел. вероятно пока по wbas либо по can не зацыфрит её не будет (но это не точно) ремонтировал блоки на вагах не раз, проблем помимо непропая не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1 час назад, someone сказал: На #Reset, как и должно быть, высокий уровень при включении питания. Не знаю, как в этом блоке, но обычно на резете должен быть импульс сброса, а потом уже стабильный высокий уровень. Недавно пол ночи убил на субаровский SRS - по CAN виделся, а по UART - раз из пяти. Оказался кондёр в цепи сброса в обрыве. 15 минут назад, someone сказал: с какого момента генерация на кварце должна появляться? Возможно, что после сброса МК, но не факт. Надо курить даташит или подсмотреть на рабочем блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 2 минуты назад, Jael.Dace сказал: на резете должен быть импульс сброса Да, есть какие-то движения при включении и далее высокий уровень. 2 минуты назад, Jael.Dace сказал: подсмотреть на рабочем блоке Есть блок от предыдущего поколения (без CAN) - там генерация сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dionis 0 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Я бы лак смыл для начала.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Без диагностики по 1 пину запуска блока не будет , либо Can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В 13.02.2022 в 00:26, bus сказал: Без диагностики по 1 пину запуска блока не будет , либо Can. Да, это само собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 БмВ Е39 итп 91452С генерация сразу ! , на диагностику не выйдет пока от борта не запустишь или с эмулятора , через D-bus потом только подключаем шнурок с w-bas , Щуп через дилитель подключаете на каарц ? генерация сразу слетает без делителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 2 часа назад, djjugin сказал: на диагностику не выйдет пока от борта не запустишь или с эмулятора Не надо людей вводить в заблуждение! Запуск к диагностике не имеет ни какого отношения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Во всяком случае на 91452 не как иначе не выйдет , только через D-bas Или это не бмв ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 В 05.02.2022 в 16:13, someone сказал: Пропаивал, вроде. Но тут вопрос с какого момента генерация на кварце должна появляться? Генерация начинается с подачи 5 вольт с 4263, 2-3 секунды с момента включения и при пробуждении блока. Если больше ничего не происходит, и нет диагностики - через пару секунд все засыпает, в том числе и линия 5 вольт на 4263. Если блок не просыпается с диагностики - смотрите что приходит и приходит ли на wake 1054. Если при подаче запросов с диагностики поднимается 5 вольт - смотрите генерацию осциллографом. В 18.02.2022 в 19:22, djjugin сказал: Во всяком случае на 91452 не как иначе не выйдет , только через D-bas Или это не бмв ? Это бмв e60-e65 с каном. С всякими е39, е53 ничего не имеет общего. bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
